1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    сгруппируйте те части кровли которые вам нужно опустить, потом создайте разрез через эту группу и стену на которую вам нужно опустить кровлю, зайдите в разрез и опустите кровлю. Потом нужно разгруппировать кровлю и отредактировать примыкание опущенной части кровли с кровлей которая находиться выше
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Только сначала на односкатки разбить.
    К сожалению Арчик не может базовую линию крыши располагать на разных высотах. Только разбивать и редактировать отдельно.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите пожалуйста, можно ли в Архикаде настроить способ отображения объектов в 3D, чтобы элементы каркаса (стойки, балки и т. д.) имели линии границ, т. е. можно было чётко понять, где заканчивается один элемент и начинается другой. В Скетчапе примерно так отображается по умолчанию. А то, когда элементы залиты одной текстурой и стыкуются друг с другом - не видно границ элементов.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нужно либо делать их разными (покрытия, материалы), либо делать минимальные расстояния между ними, скажем, 0,1 мм.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Dan!la, понял. Жаль, такой вариант не очень удобный. Думал, что есть способ изменить отображение
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    И правильно думали. Он есть. Поиграйтесь с перьями, цветом и толщиной. Те же ребра в Sketchup.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Геморройный вариант. Еще раз подтверждающий - Архикад это не Сктетчап! А профессиональный софт! Кто рисует свои типа "проекты" в Кетчупе, могут продолжать свое "художество" в Кетчупе!
    Чего то накатило от самопроектировщиков! Извините, кого обидел!
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Можно. Это имеет отображение по умолчанию, но возможно у вас не стоит галочка Contours в меню 3D window settings.
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @LastSA, сменить цвет и толщину пера?!? Вы меня пугаете, Сергей.
    Это да. Но если цвет пера линий объекта отличается от цвета покрытия, грани видно четко.
    Галочка "Контуры" добавляет толщины границам.
  10. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Архикад, если материал по плоскости одинаков, по умолчанию показывает только общий контур модели, хоть обобменяйтесь цвета перьев и ребер, нет перепада - нет ребра.
    Либо сдвигаем элементы на полмилиметра, чтоб получить миниребро, либо разные материалы элементов.
    Либо так
    Только один хрен либо ригель сдвигать приходится либо делать библиотечный элемент стойки с вырезом под ригель. Тогда на хрена козе баян, когда можно сразу подвинуть элементы.
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Так цвет линий gjxnb всегда отличается. А зачем покрытие делать в цвет линии? нужно заранее сделать presets объектов.
    Первый раз на самом деле такую проблему слышу. У меня всегда а контуры видны и линии имеют определенный цвет, в зависимости от того, насколько четко нужно видеть контур того или иного объекта в 3D.
  12. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Я тоже. Видимо, чего-то недопонимаем. Покрытие - дерево сосна вертикальная. Настройки по умолчанию. Галочка "контуры" поставлена. Сохранение - jpg.
  13. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Два элемента рядом склеиваются в 3d в один, вот так
    А на самом деле там так
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Благодарю! Это и искал. Правда у меня в этом меню нет пункта внутреннего механихма визуализации. Или OpenGL или векторный
    Было-стало:
    Не идеально, но хотя бы
    У меня почему-то по-умолчанию было так. Возможно связано с тем, что часть проектов кочевала аж с 12-й версии Архикада.
  15. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Векторный и поставьте.
