1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    морфом нарисовали нужное, выдавили.
    и внешне смотрится, и в разрезах.
  2. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Спасибо! Была такая смутная мысль - недодумал...
    Еще вопрос: как сделать разновысокую стенку, например как перила на этом фото: перила.JPG
    Стена начинается на 1 этаже, заканчивается на 2 этаже.
  3. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Да, морфом удобнее. Но у меня в наличии только Archicad 15, там нет этого инструмента. Переустановить версию тоже не могу, обязательно нужна portable версия.
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Операции над объемными элементами. обрежь стенку крышей. крышу потом засунь в скрытый слой
  5. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    Богородск Нижегородская
    Всем здравствуйте! Ребят, помогите плиз. Не могу установить плагины к Архикад 19. Ругаются на JAVA. Я удалила, свою версию, скачала с Graphisoft предлагаемую 8.0.45, не помогло. Скрин прилагаю, заранее спасибо.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тут точных решений нет. Если Архикад оффЫцЫальная лицензия - то к службе поддержки. Если .. хм ... :aga: не совсем официальная версия - то читать как устанавливать откель брался. У меня была история, когда Архикад также отказывался работать, ругаясь на JAVA. Вылечилось установкой более ранней версии JAVA, именно той, которая была указана в описании к установке
  7. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    Спасибо, попробую переустановить Архикад вместа с плагинами одновременно
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! возможно изобразить так как на картинке? если ДА то как?
    Спасибо!
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В арчике возможно смоделировать практически все. Но иногда в других программах это же делать удобнее :)
    первое, что приходит в голову, смотря на картинку - это сделать перекрытие, натянуть на него текстуру с планом здания, откалибровать по размерам и расставить колонны/библиотечные элементы.
    или сделать невысокие стены (10...15 мм) по плану этажа, загнать их в отдельный слой, который отобразить в виде только контуров, на план раскидать 3D текст и 3D элементы оформления.
    Метод решения зависит от поставленной задачи - для чего нужен подобный рисунок: для иллюстраций или для дальнейшей работы
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да, не совсем понятно - для чего это? Проще, наверное, как @Nergedo сказал - текстуру натянуть.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    стены возможно сделать, а вот двери и окна не получится поставить
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    для иллюстраций = для понимания далёких от стройки людей и не умеющих читать чертежи
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    чуть подробней- не совсем всё понятно
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Сначала делаем текстуру - сохраняем план этажа в jpg:
    • Чертим вокруг здания рамку с определенными размерами, например 20х20 метров
    • Сохраняем в jpg
    • В графическом редакторе (Фотошоп, ГИМП, или в каком умеете) кадрируем по нашей рамке
    Создаем покрытие и присваиваем ему данную текстуру. Задаем текстуре размер 20х20 метров. Текстура откалибрована
    Делаем перекрытие 20х20 м и присваиваем верхней поверхности созданное нами покрытие
    PROFIT!
  15. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Неприятная особенность portable версии Archicad 15:
    Создаю новое покрытие - поиск - выбираю текстуру из файла - ОК, в окошке просмотре текстура не выбирается, соответственно к вновь созданному покрытию текстура не назначается.
    Кто-то сталкивался? Как лечится?
