1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
    02221987
    Ребята, помогите...архикад 10 ...Вставляя внешним контентом картинку в файл, картинка вставляется под углом 359,58...тот же самый угол при «сохранить вид и разместить в макете)...что делать?
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Может дело в текстуре?
    попробуй разные расширения: tiff, png напрмер, и разное разрешение файла.
    Оптимально на мой взгляд будет png со 150 dpi
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Немного не понял - что куда вставляется? Картинка в AC или картинка из АС?
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Мамочки мои! :) Вы где его взяли? Давно уже на 19-й работают. А то и на 20-ке. Хотя вот думаю вернуться обратно на 19-ю. Бесит меня их новый подход по отдельным настройкам вида для каждого окна.
  5. 02221987
    02221987
    я в курсе, что давно отстала от времени
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @02221987, всё же лучше как можно быстрее перейти на актуальную версию, а то потом переделывать проект будет долго и мучительно.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Так поменяйте! Или железо не позволяет?
  8. 02221987
    02221987
    да, согласна с вами
  9. 02221987
    02221987
    поменяю
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А вот у меня теперь вопрос! Че за глюк? В параметрах покрытия отображается корректно, а в проекции параметр альфа-карты "покрытие" не работает!
  11. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Прошу помощи опытных товарищей. При сохранении планов этажей в виде jpeg (картинки) стал перед фактом, что один из планов на этой картинке получается микроскопическим. Такая же беда и с одним из разрезов. Картинка на экране масштабируется, а на сохраненной картинке на белом листе - маленькое пятнышко на белом фоне вместо чертежа. Так же обратил внимание, что в планшете навигатора этот же план и разрез так же микроскопичен, Перемещаешь камеру ка блоху пинцетом. В то же время, остальные виды и разрезы занимают место на планшете пропорционально 1.jpg 2.jpg
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Wotsa, сохраняется все, что есть на плане. Где-то далеко от плана этажа у вас какая-то фигулинка висит. Нажмите эту кнопочку и вам выдаст экран со всем что есть. Потом нажмите контрл А чтобы выделить все и увидите что у вас там висит.
  13. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    3.jpg Это картинка до нажатия. а следующая - после нажатия указанной кнопки. О в окне планшета - никаких изменений. Проблема в том, что выглядит сохраненная картинка именно как на втором скрине независимо от того, какая картинка на экране монитора. Хоть в 100500 раз увеличь масштаб. Вот в чем беда.
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Сохраняйте в pdf, потом переводите в jpg. Хоть дольше, но гораздо качественнее картинка получается.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, если честно - то все г..но! Качественней сделать скрин-шот. Все что я не делал как экспорт через jpg - полный ахтунг! Ну я не говорю про ПДФ. Про мой вопрос по покрытиям есть что сказать? А то замучился уже! :(
