1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Wotsa, в том то и дело, что у вас на плане этажа есть еще что-то, что вы не видите! Я же говорю - выделите все - и сразу поймете, что у вас там еще есть что вам не нужно! У меня такое бывало - когда делал проект на основе предыдущего. И оставалось от предыдущего какие-то размеры в стороне, которые я делал для морфов, например. А они в слое архикада! Естественно их видно в любом разрезе и плане этажа!
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Если честно, то про покрытие сказать нечего. Мало занимался рендером в Арчике, все больше в Артлантисе, поэтому не пользовался всякого рода альфа-каналами и прочими эффектами.
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    В том то и дело, что не в рендере проблема. Рендерит нормально. А вот в проекции - задница! Причем материал то сам в редакторе нормально выглядит. На профильные форумы что ли написать. Региться лень! :)
    Кстати, по какой причине а Артлантисе? Сейча в Арчике очень приличный рендер. В артлантисе лучше только всякие деревья.
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Сейчас - да, но основная масса моих работ по визуализации была года три назад, тогда арчик проигрывал в качестве и скорости. Да и сейчас рендер в артлантисе шустрее, но все-же буду делать в архикаде. Не хочу держать и изучать еще одну программу
  5. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Добрый день, люди добрые. Подскажите, нет-ли у кого БЭ на завершение вентиляционной трубы прямоугольного сечения? Вроде, встречался где-то, не могу найти. AC-14.
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Пользуйся на здоровье.
  7. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Ох ты, прелесть какая!
    Nergedo, огромнейшее! То, что нужно!
  8. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Где-то Геннадий Тверь задавал вопрос о корректном пересечении простой стены с композитной (многослойной). Подскажите. если нетрудно, где это было.
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Начиная вот отсюда
  10. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Спасибо, разобрался. Дело в одинаковом приоритете и типе конструкции.
  11. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Всем привет. Осваиваю архикад.
    Подскажите пожалуйста, как сделать стену из керамзитных блоков (КББ)?
    Создал строительный материал (нашел в стандартной библиотеке).
    А вот с покрытием (текстурой) что-то не получается.
    Соответственно задача, чтобы созданная стена визуально выглядела как кладка блоков из КББ.
    Заранее спасибо за советы или полезные ссылки.
  12. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    И вот еще вопрос.
    Пытаюсь нарисовать конструктив своего дома (фундамент, стена, отмостка).
    Основное нарисовал.
    Споткнулся на рулонных материалах. Вот хочу сверху на отмостку положить гидроизоляцию с нахлестом на цоколь.
    Как это лучше сделать?
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    В Арчике есть стандарное покрытие, типа бетонных блоков. Его и редактируйте как хочется.
    Проще в чертеже ручками начертить.
  14. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Имеется ввиду просто линиями на разрезе?
    Если не трудно, просьба чуть подробнее что имеется ввиду.
  15. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Может у кого то есть какой-то проект в архикад, где можно посмотреть как реализована работа с рулонными материалами с укладкой на перпендикулярные поверхности?
