1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Именно! Если очень хочется гемора можете делать их тонкими перекрытиями и стенами.
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @dvauha2, Да, просто линиями в разрезе. Моделировать рулонное покрытие можно, но незачем.
  3. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Реальное извращение! Вопрос - а нафига? Чтобы в одном разрезе их получить? Причем не там где они должны быть.
  5. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Может строители говорят на другом языке и не понимают заказчика.)
    По картинке понятнее.)
  6. Витаминыч
    Витаминыч
    Витаминыч
    Нижний Новгород
    Та же проблема. А можно и мне в личку?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Народ, что-то вылетело из ума, как задавать нужный цвет отделки наружных оконных откосов? :faq:
    Помню, года 2 назад это как-то делал, а щас что-то не вспомню, все перерыл :no:
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dan!la, в параметрах окна.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ответ из серии: "Если хочешь быть богатым - будь им!" :)
  10. Злата7
    Злата7
    Злата7
    Добрый день! Помогите, пожалуйста! Не меняется высота стены, точнее в параметрах она меняется, а визуально в 3d-формате и фасадах, разрезе - нет, игнорируются изменения. Проектирую 2-х этажный дом. Что можно сделать?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее всего у вас на скрытом слое что-то уже есть, что перекрывает эту стену начиная с какого-то уровня. Вот этот слой находится в одной группе пересечений с вашей стеной.
  12. Злата7
    Злата7
    Злата7
    А как это понять, что что-то есть? Раньше была крыша, я ее удалила, т. к. она слышалась вверху не посередине (вторая проблема), сделала новую крышу, но стена больше визуально не меняется - осталась под параметры старой крыши.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как удалили старую крышу? Кнопкой Del или клавишей Backspace? А может просто скрыли её слой и показалось, что удалили?
    Сделайте "Показать все слои" и посмотрите, что мешает вашей стене подняться выше.
  14. Злата7
    Злата7
    Злата7
    Удаляла кнопкой Del. Проверила, вроде все слои показываются. Вот что у меня получается. стена.jpg стена2.jpg
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Попробуйте удалить подрезку всех подрезанных под старую крышу стен. Наведите мышкой на любую из них в 3Д, появится квадратик, щелкаете на него и появляется сплывающее меню что и чем подрезано. Просто нажмите самый верхний крестик там.
