1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. antibus
    antibus
    antibus
    Прошу прощения за невежество - базовые линии это на моем скриншоте красные, т. е. линии кирпичной кладки?
    Вот еще один скриншот, обратил внимание, что на удалении от угла все прекрасно сливается, ближе к углу не получается:
  2. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @antibus, это может быть, если стены разной высоты. А вообще многослойные конструкции ArchiCAD - функция, которой никогда не пользуюсь.
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @AlexMann,
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо!
    Подскажите еще, пожалуйста.
    Как горячими клавишами развернуть объект на 90 гр ?
    И есть ли способ перемешения 2D плана по области просмотра, кроме как при помощи схватывания "лапы" (Панарамирование) внизу экрана ? Ну как в Визио - Shift + колесико мыши ... или еще как...
    Спасибо!
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня почему то нет этого пункта, перо контура. Точнее есть, но оно не влияет ни на что... WP_20170114_12_24_07_Pro.jpg
  6. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Снимите галочку "Активировать реквизиты объекта"
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ага, помогло)
    А как переименовывать разные объекты, стойки, обвязки и тп, что бы в сметах он и вменяемо отображались ?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А еще почемуто прри переходе из 2D в Фасады или разрезы, припадают кастомные слои (созданные самостоятельно) приходиться каждый раз их включать ... очнь не удобно.
  9. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @AlexMann, обычно работу над проектом начинаю с того, что полностью удаляю все слои по умолчанию. И тогда в сметах видно, к чему относится тот или иной элемент. Можно менять ID, но это очень муторно. Включаете в настройки смет "слой" и все видно.
  10. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Да, и не пользуйтесь этим "тупыми" наборами слоев. Живите "своим умом". Кто то посчитал, что это необходимо. Я так не считаю.
  11. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Нажав, и удерживая колесико мыши.
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Подскажите, как посчитать объем однослойной стены с учетом проемов?
    Создал стену толщиной 1 м и длиной 1 м, высотой также 1 м. Смета элементов- основная выдает объем 1 м3.
    Вставил в эту стену окно - объем стены не меняется. Но ведь должен ?
  13. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @Вадим_Штепа, Документ – Каталоги и сметы - Параметры схемы и далее или в существующей или новой схеме включаете в расчет «Чистый объем» и все будет за минусом объема окна
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ООО, спасибо большое!
    Простите за тупые вопросы) а можно ли убрать осувую линию у балки и крестик привертикальном расположении балки ? Спасибо
  15. chpspb
    chpspb
    chpspb
    В настройках "Представление на плане и разрезе" уберите показ осевой
