1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. antibus
    antibus
    antibus
    Да, стены внешние другой высоты. об этом сразу подумал, но исключил эту причину так как кое где нормально соединялось.
  2. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @antibus, возможно в «Представление на Плане и Разрезе» в «Показ на плане этажа» у этих стен стоит настройка «Весь верх»
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Спасибо. Только в данном случае в список попадает не расчет по выделенному элементу-стене, а считается весь план и нет суммы значений.
    Я делал, как на картинке и видел данные площади\объема по выделенному (или выделенным) элементам.
  4. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @Вадим_Штепа, присвойте в "Метки и категории" интересующей Вас стене свой ID. И увидите ее чистый объем. Надеюсь Ваши проект не из 1000 стен?
  5. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @Вадим_Штепа, если уж так хочется "залезть в дебри":
    1. Добавить команду «Сметное задание» в любое место меню (Параметры – Окружающая среда – Табло команд)
    2. Запускаем команду «Сметное задание»
    3. Попадаем в «Редактор сметного задания»
    4. «Доп. Параметры выбранных типов» - установите метки у тех данных, которые Вам необходимы в Смете элементов.
    Далее интуитивно все поймете сами.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А у меня нет такого в "Параметрах-Представление на плане и разрезе" ... (
  7. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @AlexMann, при выборе любого элемента ArchiCAD открывается информационное табло, где и происходит редактирование свойств элемента (например, стены). Здесь и устанавливаются параметры представления стены на плане и разрезе. (ArchiCAD 64-18)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @chpspb, я все понимаю, но почему то (ArchiCAD 64-18), в Параметрах выбранного объекта, в Представление на плане и разрезе, у меня нет ничего связанного с осевыми линиями...
    Помогите, плиз, разобраться. Спасибо
  9. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    добрался до этого места и затупил. Тут ничего не происходит. Насчет интуиции не оправдал надежд)
  10. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @AlexMann, начнем "от печки". О каком инструменте конструирования идет речь?
  11. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @Вадим_Штепа, рисунок 1 - как создать команду "Сметное задание" (просто перенести в правое окно и сохранить). Рисунок 2 - как в редакторе сметного задания активировать расчет определенных параметров. Поставить галочки у необходимого элемента (например, стена)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я ничего умнее, как рисовать каркас с использованием библиотеки "Конструкции крыши 18" не придумал. Там я используюу Стойку, Прогон, Стропило. Разговор именно про эти элементы.
  13. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @AlexMann, левой кнопкой мыши на "Специальные параметры", выбираете "Параметры", выбираете "2D отображение", выбираете "без оси"
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @chpspb, Большое СПАСИБО!
    А не подскажите, почему вдруг стали пропадать кастомные сло при переклучении медлу 2D и разрезами и фасадами ?
  15. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
