1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    я как раз недавно установил 15-ю версию. Решил начать учиться на ней. Но т. к. для нее видеокурсов мало, в основном для 12-ой версии, то можно ли видео от 12-ой версии взять за основу?
    И еще. Если кто пользовался Artlantis как вы сохраняете в 15-ой версии Архикада проект для импорта в Artlantis? я не нашел способа. dwg файлы после пересохранения "криво" импортируются.
    а зачем вязать целиком? вяжите участками и с выпусками минимум по 60 см на перехлест, на месте обвяжете и поперечную арматуру с хомутами поставите.
  2. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Возьмите за основу любую версию. Те опции, которые есть в 15-й, Вам пока не пригодятся.
    Чтобы импортировать модель в Артлантис, зайдите в перспективный вид и сохраняйте в формате *art (вроде так)
  3. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Пардон, не там ответил:|:
    а по Архикаду 15, мне очень понравился пока инструмент "крыша":super:
  4. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Ну да, есть такое. Мне там привязки не нравятся, поэтому пользуюсь 14м.:)
  5. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    15-ю версию не ставил, а в 12-й модель сохраняете в Арте так: сперва открываете в 3D окне в перспективной проекции, далее "файл"-"сохранить как"-"тип файла"-"Artlantis R (Studio)",сохраняете,открываете в Арте. Крышу очень удобно моделить с помощью сетки, где можно создавать разнообразные конфигурации и любые скаты. На "трубе "есть уроки, как это сделать (оговорюсь,что это для 12-цатки).
  6. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    а в 15-ом нет такого выбора, такое ощущение что что то не установил, хотя в папке с расширениями есть плагины и на 2,3,4 Artlantis:faq:
  7. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Вообще-то,если судить по старым версиям, то там должно быть два файлика: один -это файл расширения Архикад, он находится в папке "Расширения Archicad"- "импорт-экспорт",другой-библиотечный элемент Catl. dll и он должен находится в директориях "Grafisoft \Archicad".
    Учтите, что для каждой версии архикада -свои плагины!
  8. Русинов
    Русинов
    Русинов
    Пермь
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Как в Archicad14 сделать забор и привязать его в рельефу?
  9. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Если совсем примитивно - то можно собрать забор из ограждений, используя те, где есть возможность поменять угол.
    Если покачественнее, то есть 2 способа - использовать TrussMaker, или вычертить плоскость, в фотошопе на ней сделать текстуру на черном фоне, и использовать альфа-канал в Архикаде, черный фон станет прозрачным.
  10. Русинов
    Русинов
    Русинов
    Пермь
    Спасибо! Буду пока с примитивом разбираться)
  11. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Специально установил"пятнашку".В русскоязычной версии действия аналогичны вышесказанным. Для англоязычной могу продублировать-Show All in 3D-3D ProjectionSettings-Perspective Projections- File- Save as -Save 3D,далее понятно. У меня все на месте.
    Вариант - проверьте через менеджер аддонов (Options- Add-on Manager) работоспособность плагинов. :)
  12. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Спасибо, а как проверить?
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Хорошо знаком с АВТОКАДОМ и крышами, присылайте файлик на почту (в личке), нарисую внешний вид крыши в 3Д. В этой программе все делается вручную, но плюсом является то, что нарисовать можно ВСЕ что угодно!
    Я не просто сруб рисую, а делаю детальную рабочую "бревёнку" для изготовления сруба в реальность. Мне тут важно правильно выстроить узловые элементы в соединениях конструкции сруба, а иначе никак. На пальцах жестами толково не объяснишь строителям.[/quote]
    На рисунок можно взглянуть, о чем речь идет?
  14. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Так и проверяйте-через менеджер аддонов или еще менеджер расширений, в зависимости какой перевод. У меня арчик на "буржуйском".Расширение,оно же аддон, он же плагин, если не рабочий, то в строке "имеющиеся расширения "напротив оного будет стоять восклицательный знак в красном треугольнике, в строке "информация о расширении" будет пояснение. Обычно -это либо устаревший плагин, либо плагин не соответствует данной версии архикада. Вроде бы усё!
  15. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Спасибо большое ха ответ. :hello:
