1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Xinvest, спасибо. Очень важный навык. Но мне не понятно вот что. Дело в том, что раньше, в других проектах такого не происходило. Я создавал слой, прикреплял к нему объект, и он, если не был скрыт, сам не скрывался при переключении видов... Вот это меня озадачило...
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Если 20-ка стоит, то там на каждый вид запоминается своя комбинация слоев.
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Настоятельно не рекомендую. Можно пользоваться этими элементами при проектировании наклонных элементов или элементов со срезами под углом и повернутых вокруг одной из осей.
    Во всех остальных случаях - колонна и балка. Колонну вы можете привязать верх и низ к нужному этажу. При изменении высоты этажа у вас автоматически выставятся по высоте все стойки каркаса.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  5. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @AlexMann, меня тоже озадачило в первый раз. Особенность последних версий ArchiCAD.
    Каждая версия - исправление замеченных глюков, и..., появление новых :aga:
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Тогда там одна комбинация слоев на все виды. Ничего пропадать не должно.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, кстати, логично. Хотя мне не важны приязки к этажам, т. к. стойки выставляются по размеру, с учетом обвязок. Но балки и коллоны, это логично. Спасибо. Мне еще не понятно, почему я могу подрезать объекты только разбив крышу на односкатные...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    вот-вот... не понятно (попробую взять старый проект и перенести в него новые объекты...
    Попробовал... так же исчезают вновь перенесенные объекты при смене видов.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Стойки то по размеру. Но у колонны и низ и верх привязаны к этажу. А в объектах крыши - нет. И если вам придется изменить высоту этажа, то поймете разницу.
    Не подрезайте объекты односкатными крышами! Пользуйтесь операциями над объемными элементами - вычесть, вырезать и т. д. Где-то в меню "Конструирование".
  10. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @AlexMann, у Вас правильно выбрали инструменты для проектирования каркаса. Начальная привлекательность операций с объемными элементами в последующем "рушит" всю конструкцию. К примеру, подрезанный под крышу элемент остается таким при удалении крыши. Операция "вычитание с выталкиванием вверх" исчезает при удалении оператора. Балка и колона - примитивные инструменты. Действительно в чем они важны, так это при экспорте в другие программы: балка всегда останется балкой.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Чем колонна примитивней стойки в деталях крыши? Вы можете ее верх привязать к следующему этажу?
    Вот надо же, не знал! Столько лет проектирую и тут глаза открылись! :)
  12. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Прошу прощения за попытку возразить. И вопрос: "А для чего в проекте постоянно менять отметки? И для чего каркас, к примеру, фронтона, привязывать к этажу?" Лично я делаю, к примеру, проект только с каркасом. Самостоятельные элементы, ни с чем не связанные. Крыши удаляю. И что будет с колонами? Да, колона, "связанная с крышей" при изменении ее отметки будет автоматически изменять высоту колон. А если крыша не нужна?
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да нет, ничего! Это я лишка сарказму выдал! :)
    Ну у меня неоднократно было когда заказчик менял высоту этажа уже на готовом каркасе. А тут - зашибись! Верх стоек привязан, обвязки с ригелями привязны. Изменил высоту этажа - все автоматом поменялось!
    Как крыша не нужна? Это что за конструкция без крыши? Подшивкой крыши подрезается внешняя часть стены. Перекрытием подрезается внутренняя часть стены с каркасом - отсюда корректные площади стен и объемы материалов.
  14. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Проект, который выполняю я, необходим не только Заказчику, но и прорабу на стройку. Как Вы понимаете, человеку, не очень искушенному в слоях, видах и т. п. Ему я передаю модель в формате 3D PDF. Поэтому все лишнее - в корзину. В том числе и кровлю, выполненную инструментом "крыша".
    Нужна ли крыша. Для меня ArchiCAD - всего лишь один из инструментов. У меня своя, отработанная годами, "технология" проектирования. Архитектура, конструкции, инженерные сети - все различные проекты. Держать все в одном проекте NVIDIA Quadro K1200 позволяет. Но мне так удобнее. А удалить подрезку стен, поднять крышу и снова подрезать - максимум 2-3 минуты.
    Когда дело доходит до конструкций, с Заказчиком все вопросы решены. А строить каркас из объектов "Конструкции крыши", на мой взгляд, существенно удобней. И упаси боже строить конструкции крыши "Мастером крыш". Заранее извиняюсь, если и этим утверждением несколько обескуражу Вас.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня опыта конечно мало. Я в разных слоях делаю обрязки, стойки, все обрешетки и обшивки. В отдельных, разные инжинерные сети. Ну и поверх этого в отдельных же слоях крышу и стены с окнами. просто для визуализации. Которая, кстати, сильно хромает в архе, ну или я что то не понимаю/не знаю. Мне не сделать объект достаточно "живым" внешне...
