1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Добрый день, вы были правы, мне следовало не полениться поискать в инте ответ. НО вот я не нашел, как в Архе разложить ВТП. Есть ли способ ? Я помню про МЕР, но может ли он разложить втп ?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Коллеги, приветствую!
    А у меня чисто дизайнерский вопрос.
    Как посадить дом на реальную картинку пейзажа задним фоном.
    Может у кого-то ссылки на уроки есть. А то я что не делаю - полный ахтунг получается!
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Урок не надо.
    Помощь - Справочное руководство ArchiCad - Визуализация - Дополнительные возможности визуализации - Настройка вида
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, да это понятно. Пробовал. Но если картинка пейзажа взята из инета, то привязаться к размерам на картинке не очень получается - размеры объектов (деревья) неизвестны.
    Короче - отвратно получается! Сам делал? Можешь показать что получилось?
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Можно так.
    Можно посчитать длину. Соединять отрезки не принципиально.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    МЕПом раскладывал? Только предварительно саму раскладку я бы посчитал в специальной программе и уже по шаблону в Арчике раскидывал.
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Нет, не МЕП.
    как посчитал в специальной программе?
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А чем?
    Где-то видел у производителей труб для ВТП программу для расчета петель.
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Что там считать в петлях? шаг?
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Шаг петли и длина каждой петли до коллектора.
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @LastSA, Не делал, пока необходимости не было. Очень давно, в версии 9 ... 10 пытался научится - вроде получалось. Но по известным размерам фасадов.
    По деревьям не получится
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Для теплого пола хорошо использовать Valtec Правда, они её уже не поддерживают, но на сайте программа по прежнему доступна
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Использую ArchiCAD 19, есть проект стропилки созданной с помощью roofmaster в самом ArchiCAD, в нем каждое стропило при нажатии на него я могу перемещать и каждое стропило имеет свое название или номер. Необходимо перенести стропилку в скетчап с сохранением компонентов стропилки в один слой. В данный момент экспортирую либо в skp либо в 3ds и всеравно в скетчупе вся стропилка вливается как одно целое как компонент или группа, дальше стропила все склеены в один компонент и целый геморой их обьединять в свои компоненты для перемещения например или тому подобных операций по изменению. Это реально осуществить с помощью чего-либо?
    Спасибо!
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Немного странно после Арчика экспортировать в Стектчап. А уж тем более в 3ДС.
