1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Привет, Артём.
    С объектами тоже катит. По крайней мере в 18-м.
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Пробовал в 19, когда разделяешь объекты выреза вообще не видно.
    Или я лыжи не правильно одел? ;)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Судя по тому, что у меня вроде всё ОК, то у меня тоже возникает такая мысль :)]
    Да, желательно эти два объекта раскрасить по-разному, чтобы было видно отчетливо.
  4. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Данила, уже пробовал, результат тот же.
    Единственно, точку в данном вопросе может поставить Nergedo, я пользуюсь его наработками по каркасу и обшивке!
  5. morestrongly
    morestrongly
    morestrongly
    Крым, Севастополь
    Сейчас вот в открытом Архикаде изменил разрешение монитора на 1680х1050, окно 3Д стало на весь экран, потом вернул 1920х1080, окно стало гораздо больше, но видны по краям черные полосы, да и каждый раз же так не будешь делать)
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @morestrongly, вот решение сам и нашел!
    Разрешение монитора на компьютере какое? Его в настройках и выставляешь!
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan!la, @LastSA, нужны ваши советы (тапки оставьте себе)
    Делаю стропилку (файл во вложении), какие косяки?
    Заранее спасибо.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @ganfayter, давай-ка все вопросы по конструктиву решать в соответствующих темах! А то опять бан влепят из-за тебя :no:
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Данила, приношу свои глубочайшие извинения! :hello:
  10. av2164
    av2164
    av2164
    Доброго времени суток.
    Окажите содействие.
    Требуется открыть файл PLA и сохранить его в формате dwg.
    Форум файл Pla не принимает, скиньте e-mail. отправлю в личку.
    Работаю в autocad.
  11. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Товарищи, добрый вечер. Проектирую небольшой домик из монолита, с чердачным перекрытием из МРП. Случилась засада, некорректно отображаются Южный (нет вертикальной линии справа!)
    и Северный фасады (нет вертикальной линии слева):
    С восточным
    и западным фасадом
    вопросов нет.
    Проект домика в формате архикаде прилагаю (в архиве)
  12. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    Длину маркера фасада выровняйте по длине стен. Он у вас получается коротким, и вы часть стены не видите
  13. djon_galt
    djon_galt
    djon_galt
    Здравствуйте, подскажите как при построении многослойных конструкций задавать нужные пересечения стен и пр.
    Например на скриншоте нужно чтобы утеплитель был т образно и г образно.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Приоритет слоя в "Параметры -> Реквизиты -> Многослойные конструкции" и приоритет стены в свойствах указанной стены.
    Еще при построении наружной стены лучше выбрать прямоугольник. Иначе внутренние и наружные слои могут оказаться наоборот. Тогда надо будет зеркалить стену или разворачивать на 180. Потом у отдельных участков свойства можно поменять.
  15. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @djon_galt, одна и таже конструкция должна быть и приоритет
