1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @LastSA, с днём варенья! :hndshk:
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Dan!la, спасибо, старик! :)
  3. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    @LastSA, с Днем рождения!
  4. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Всем здравствовать!
    Возник вопрос, никак не могу решить. У меня Архикад 16 версия. Возможно ли в ней как-то подрезать стропильную ногу? Сделал временную крышу, не помогает. Нужно снизу лишнее у стропил удалить. Может, кто-нибудь подскажет, как это сделать? Картинка прилагается:
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @sanych1976, непонятно, что конкретно-то подрезать?
  6. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Нужно снизу у стропил уголки подрезать. Чтобы ровно было как доски в горизонте установлены.
  7. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Вот картинка с якобы подшитым карнизом из которого торчат уголки стропил. Их и надо как-то подрезать...
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Операции твердотельного моделирования.
    Выделяем стропила - щелкаем "Цели"
    Выделяем подшивку - щелкаем "Оператор"
    Выбираем действие "Вычитание с выталкиванием вниз" и жмём "Выполнить".
  9. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Спасибо, конечно, но не работает, уже пробовал. Стропило остаётся нетронутым. Есть ещё варианты?
    Ух, ты! Пересечение помогло. Всё получилось, спасибо!
    Только вот проблема в том, что когда убираешь подшивку, то стропила опять торчат своими уголками. А как сделать так, чтобы обрезать и зафиксировать в таком состоянии не понятно...
  10. ygorshkov
    ygorshkov
    ygorshkov
    Добрый вечер!
    Подскажите с чего начать?
    Решил построить дом, соответственно спроектировать его самому.
    Попробовал sweethome, но так в нем и не разобрался...
    Какую лучше выбрать программу?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Видимо проблемы именно с версией самого Архикада. Попробуйте поставить более новую или старую версию. У меня ни на одной такого не наблюдалось вроде. Подрезка работала всегда не смотря на пересечения.
    А вы в ветке какой программы находитесь? :)] Вряд ли тут по Скетчапу или Свитхоуму подскажут.
  12. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    убрать тот уголок, что к низу торчит?
    либо убрать, скрыть булевыми операциями.
    либо...
    изначально кровлю делать нужной формы и потом стропила.
  13. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Всем спасибо за заботу и добрые подсказки!
    Как следует полазил по АрхиКаду со своей проблемой и пришёл к выводу, что отдельные объекты, такие как стропило, например, ведут себя несколько иначе при операциях над объёмными элементами в отличие от балок, колонн, стен и прочих. Просто я, действительно, не совсем с того начал проектировать. Конечно, проще сначала создать кровлю, а уже потом назначить ей стропила, обрешётку, прогоны, распорки и прочее...
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @sanych1976, действительно, некоторые библиотечные элементы некорректно работают с операциями твердотельного моделирования. Выход - использовать для проектирования стропил другие библиотечные элементы, у которых такого глюка нет либо использовать морфы.
    @ygorshkov, рекомендую начать с изучения литературы: СП 54.13330, СП 31-106, СП 30-102, СП 20.13330, СП 50.13330 (это так сказать основы) потом специализированный СП по типу стройматериала (каркас, каменная кладка), потом СП 22.13330 - основания и фундаменты. И только потом изучить справку к архикаду. А начинать проектирование дома с выбора программы не стоит - программа только лишь инструмент.
  15. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Выбирайте ту, в которой сможете разобраться. Пользователям форума неведом Ваш уровень образования, способности, возраст, и другие факторы, которые могут помочь посоветовать выбор программы.
