1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Там, насколько я помню, нельзя назначить строительный материал или штриховку элементам каркаса. А значит в общую смету материалов эти элементы никак не попадут.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Учитывая что арчифрейм сметирует и ОСБ и гипрок и обрешетку и даже вагонку - неизвестно что именно считать "общей сметой".) Скорее он сам и будет общей куда можно что то добавить. Но повторюсь надо садится за него и разбираться, а на улице весна и пора брать в руки нейлер)
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не получится! В его смете доски не отличаются штриховкой или материалом. Все остальные стройматериалы имеют признак строительного материала.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Как обещал
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLc76K2MHsJ3wu8iaaSLMD-sDqXxpcEi10
    А вы арчифрейм стоимостью в три архикада не путаете с прошлыми поделками типа аксессуаров стен и т. д?
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да вроде нет. Даже в том видео, на которое вы ссылаетесь в интерактивном каталоге нет понятия штриховки или строительного материала. Только габариты доски.
    Да я его и юзал раньше чуть-чуть. И это была основная причина почему я от него отказался. Может в новых версиях что-то изменилось. Сейчас в 20-ке поюзаю.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Коллеги! Сейчас чуть изучаю Архифрейм. Признаюсь - был не прав! Видимо с чем то другим перепутал!
    Так вот вопрос, кто разбирается - как уменьшить размер шрифта в штампе чертежа? Все скрипты и фалы настроек уже перерыл!
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Отредактировать макет из которого творится лист
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да в том то и дело, что эти чертежи, которые создает сам Архифрейм на плане этажа не берутся из шаблонов макетов Арчика. Он их сам создает и данные берет из скриптов и файлов XML.
    Как поменять параметры размерных цепочек, исправить английский на русский, размеры шрифтов я нашел и поправил. В самом штампе исправить английский на русский - тоже нашел. А вот где он формирует и устанавливает параметры шрифтов для заполнения полей не нашел.
    Еще один момент. При публикации чертежа в макет он там сохраняется как простой чертеж. Не интерактивный. Т. е. если какие-то изменения происходят они не отражаются в макете. Видимо придется не публиковать чертеж в макет, а вставлять туда вид плана этажа с этим чертежом. :(
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Видел где то кнопку перестройки вида. но глубоко не копался Поздно я это счастье нашел.
    Но вообще есть подозрение что чертежи там не ГОСТ, так что хошь не хошь а придется формировать листы ручками из видов.
    и тут же вопрс. есть какое то правило формирования листов отдельных стен? Хочу стенки каркаса пронумеровать и отдельными листами выложить. создавать ручками миллион видов?
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Мне по фигу! Я этим вообще не заморачиваюсь. Главное чтобы заказчику и строителям было все понятно!
    Он их автоматом формирует на указанном плане этажа при создании элемента архифрейма - стены, перекрытия, крыши. Автоматически их размерит и создает cutlist. Можно отдельно на каждый каркаса создать, например на стропило. Я на прошлом скрине показал практически весь чертеж стены. В зависимости от того как создана стена и какие слои она в себя включает в чертеже добавляются обшивки.
    Проумеруются они автоматом, где я стрелочкой указал. Можно этот штамп из автоматически созданного чертежа удалить, и на основе этого чертежа сделать макет.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я про стены сформированные прогонами и стойками крыши. Архифрейм некогда. Зимой засяду когда загрущу. Сейчас несущие все собраны ручками, стенки сгрупированы, т. е. могу быстро вывести в 3д вид отдельную, а дальше чаго?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Сам спросил сам ответил (с)
    Инструмент развертки. Сразу и нумерацию стенам раздает. Полигоном неудобно ИМХО как то приятнее по стене
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я разрезами делаю.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Сам себе отвечу. Вдруг кому пригодится!
    Все редактируется в библиотечном элементе Штампа. В том числе и внешний вид. Редактировать именно GDL.
  15. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Друзья, может подскажете, где можно сие чудо взять? Речь за арчифрейм.
