1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Там же где и Арчик.
  2. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Если не сложно, можно ссылку в личные. Просто там же что-то не получается.
  3. БедныйЙорик
    БедныйЙорик
    БедныйЙорик
    Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы:
    1) в плане этажей не происходило сопряжение стен, балок и т. д. в настройках вида отключение режима сопряжения не помогает.
    2) в 3д окне в режиме с отображением контуров не сливались однотипные элементы с одинаковыми покрытиями.
    Видел проект каркасного дома и там в 3д окне было всё как надото есть все элементы чётко разделялись контурами, значит это впринципе возможно. Я могу этого добиться если каждому элементу присваивать разные покрытия но это слишком замороченно.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1 в настройках слоя указать 0 (там одна цифорка порядок сопряжения)
    2. самому интересно
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Делаете несколько копий покрытий, если элементы сливаются в 3D или несколько копий штриховок (если элементы сливаются в 2D) и назначаете их соседним элементам
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не эстетично. А если покрытия используются в сметах?
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Поделитесь опытом, в чем преимущество использования в сметах покрытий?
  8. БедныйЙорик
    БедныйЙорик
    БедныйЙорик
    Тогда получается тоже самое как при включении функции Скрывать сопряжения стен и балок в меню Вид, только будет касаться одного слоя. Получается вот так
    то есть настраиваешь в одном углу, в данном случае в левом верхнем, начинает расходиться в другом, настроишь в другом, начинает расходиться в третьем и т. д. Попробуйте кто нибудь изобразить такое из балок или стен
    Пока это единственный способ который я вижу, но это слишком долго, я делаю деревянный каркас и там таких мест очень много, слишком долго настраивать, должно быть более красивое решение
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    тоже верю что должно но пока поиски не дают результата.
    Площадь покрытий под отделку как в сметы указывать?
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    @БедныйЙорик, а не доводить стену на 1мм до нужного места? Это ж в кардинатах просто указывается и программа будет думать, что не сопряжено, но никто этого не увидит
  11. БедныйЙорик
    БедныйЙорик
    БедныйЙорик
    я так делал, но это слишком трудоёмкий процесс, также можно и по высоте делать на 1мм меньше чтобы в 3д не сливалось, но при большом количестве элементов это напрягает, а ещё интересно как эти миллиметры отразятся на смете
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Опять же зоны будут кривые
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Что за фантазии! Ненадо такой ерундой заниматься.
    Отключите параметр автоматической привязки. В меня "параметры" отключайте пункт Автопересечение. Причем всегда!
  14. БедныйЙорик
    БедныйЙорик
    БедныйЙорик
    Спасибо, помогло, Если отключить автопересечение и поставить 0 в настройках слоя то в плане вроде всё нормально получается, а вот в 3д только создавать копи покрытий остаётся хоть это и тупо.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А как быстро и просто натянуть на каркас из прогонов и стоек ОСБ/мдвп и т. д. что бы с выпилами и было видно сколько кого чего?
