1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Ждем результатов! :hello:
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ... и новых вопросов ::
  3. Alexlll.
    Alexlll.
    Alexlll.
    Омск
    Добрый день!
    1.А дополнительные 3д объекты дополнительные где взять и как подключить?
    2.При просмотре проекта из 12 в 13 не отображаются двери окна сантехника..
    как поправить?
    3.Фактуры как добавить, стеночки из красного кирпича хочу обоями заделать как?
    Вопросов много но программа нравится до нее пробовал пару тройку других или сложно или тормозит. А с 12 и уроками по 11 за пару часов в общих чертах от подошвы до конька:super:
    P.S. Спасибо за очень нужную тему.
  4. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток:hello:
    всему свое время..
    в ближайшее время постараюсь ответить.. :|:
  5. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    1) дополнительные.. или делать.. или качать..
    делать см приложения
    качать - http://www.archibase.net/ ..как вариант
    2) файл/библиотеки и объекты/менеджер библиотек
    3) это сложнее.. проще скачать Artlantis... хорошо и просто работают в паре с ArhiCad-ом..
    Покрытия настраиваются в параметры/реквизиты элементов/покрытия..
    С уважением, Михаил.
  6. cthg
    cthg
    cthg
    Алтайский край
    Спасибо за выдержку :close:.Когда знаешь,все кажется очень просто и незначительно:)].Поставленный вопрос снимаю,вроде-бы разобрался в нем самостоятельно:hello:.
  7. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    к сожалению.. пропустил это сообщение.. как успехи ?
    как разобрались.. приложите материал.. может попробуем наверстать :|:
  8. Alexlll.
    Alexlll.
    Alexlll.
    Омск
    Спасибо Михаил! Разбираюсь (наиграться с дочкой не можем все красиво и интересно):super:
    Израсходовав дневной лимит на archibase net обнаружил что почти все 3д обекты идут парой файлов 3ds и gsm audio но некоторые тока 3д+3д с этим как бороться? ( я добовляю так параметры объекта по умолчанию->загрузить другой объект -> из диалога открытия файлов и не вижу их):faq:
  9. Alexlll.
    Alexlll.
    Alexlll.
    Омск
    3д объекты - все операции(перемещения, выделения) тока в 3д или в 2д тоже можно (я их как-то поймать не могу)?
    Сайтовские двери и окна упорно хотят оставаться 3д объектами и не желают как мне бы хотелось прилипать к стенам в нужных местах (как положено добропорядочным окнам и дверям).
    скачал Artlantis 4.5 цитата из read.me "учебник Artlantis русский.pdf - курить до полного просветления"
  10. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток!
    Играйтесь на здоровье :)]
    скачайте Artlantis Studio 3.. вы очень старый вариант взяли..
    3D объектами все сложнее.. т.к. когда их создают много параметров.. которые кто то учитывает.. а ктот нет.. поэтому я по "старинке" делаю их самим.. тем более.. хватает и стандартных библиотек.. для большего числа работ :hello:
    а на этом сайте я практически ничего не качал.. спасибо огромное "Arch90ng"
    он подсказал этот сайт.. иногда очень выручает..
  11. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Здравствуйте, можно осветить подробнее разработку в Архикаде каркасных строений. При разработке каркаса гаража было крайне неудобно работать с нижними элементами конструкции.
    В ходе проектирования была необходимость изменять уже созданные нижние элементы конструкции. Garazh2.jpg
    Для этого приходилось смещать в стороны уже выше созданные элементы, чтобы добраться до нижнего, что крайне неудобное. Garazh3.jpg
    В 3Д режиме смещать с точностью элементы не получается.
    В случае проектирования многоэтажного строения я вообще слабо представляю, как добраться с минимальным затратами сил до нижних элементов, с учетом того, что на одном этаже может быть множество вертикально друг над другом расположенных конструкций. Ведь если смещать множество верхних элементов чтобы добраться до нижнего, а потом их все ставить обратно на место можно сойти с ума.
    Может я как-то принципиально начал не правильно работать в программе с каркасом? Или чего-то не понимаю?
  12. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    улыбнуло.. сталкивался с такими проблемами.. частенько.. после снаровка и опыт подсказали решения..
    1) в 3D получается точно смещать конструкции.. есть параметр перенести по вертикали.. когда переносите конструкцию в табл вариантов.. под мышкой.. ну как еще обьяснить :)] просто прописываете конкретный размер.. при условии что вкл панелька..
    2) делайте по чаще разрезы в них хорошо все видно.. и можно смело переносить
    3) группируйте по уровням.. будет проще и правильней работать в разрезах.. перенося 1 элемент перенесете несколько
    4) можно заносить в разные слои разные конструкции.. и вкл/выкл при необходимости
    5) можно делать из разных конструкций/библ. элемент/стена/балка/колонна
    6) используйте "дублировать".. в окошке выбора есть "по вертикали" для более точного переноса!
    наверняка будут вопросы.. задавайте :hello:
    дублировать.. там же где галочка переместить/повернуть/зеркалить
  13. iluchas
    iluchas
    iluchas
    Доброе утро, созрел еще один вопрос :)
    При просмотре каталогов проектов деревянных домов, на многих визуализациях встречаю декоративные элементы обрамления оконного проема, вроде это с финских домиков взято. Как такое можно в архикаде реализовать?
    Подозреваю, что это не вручную все рисуется
  14. cthg
    cthg
    cthg
    Алтайский край
    Я не понимал сразу сути инструмента (3d сетка):faq: и поэтому боялся ею пользоваться-тот еше пользователь архикада,да и не мог ее связать (мысленно) с построением изображения участка и его чертежа.Прикладывать материал пока не умею, Да и АС12 слетел.. .Закачал АС14 любезно предоставленого GRAPHISOFTом с годовой лицензией для некомерческих целей. Начинаю потихоньку работать в ней. Уже требуется чистовой вариант проекта для согласований.:(
  15. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Могу залить на обменник эту библиотеку. Или в инете поищи библиотека Honka для ArhiCAD.
