1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Загляните сюда http://www.artlantis.com/index.php?page=download/plugin/index Если хотите серьёзно изучать архикад -это ваш ресурс! http://cadstudio.ru/forum/index.php Да простят меня местные Архикадгуру. Вах-Вах.
  2. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Все пошло. Очень интересно. Маленький вопрос по Artlantis. Скачал библиотеки и модели для этой проги. Стал накладывать слой с другой фактурой поверх фактуры, которую я экспортировал их Архикада, но у меня получился микс, т. е. старая фактура просвечивает сквозь новую. Пробовал с прозрачностью помудрить не получилось. Тут есть возможность отключить слой? Если да, то могу ли таким образом менять фактуры с помощью Artlantis допустим у крыши, окон, дверей и т. д. и т. п. или придется заново сохранить "исходник" в Архикаде, предварительно "отключив" эти фактуры, что бы экспортировалась чистая плоскость?
  3. Rus111
    Rus111
    Rus111
    С помощью какого инструмента лучше делать каркас?
  4. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Подкорректирую вопрос: хотел нарисовать каркасный дом с помощью ArchiCAD 14, но с выбором инструмента растерялся. Сам пока только учусь работать в архикаде.
  5. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Накладывать-менять в Артлантисе вы можете Артовские текстуры поверх архикадовских. Путь таков catalog-shaders (ведерко с краской)-в ниспадающем списке выбираете необходимую текстуру наводите курсор-левая клава мыши-зажимаете и перетаскиваете её на нужный объект, понравившаяся вам текстура установится.
    Теперь по-поводу "просвечивает".Вероятно у вас Артлантис, начиная со второй версии и выше, к тому же русифицирован. У меня, к сожалению, версия до сих пор первая и английская. а разница между ней и второй -заметная,поэтому могу советовать на основе первой версии. Попробуйте такой прием-shaders-edit-Projections (здесь выставляете вместо UV- ortogonal или planar).
    Далее-в Артлантисе есть возможность сделать объекты, как Архикадовский, так и Артовский невидимыми -для этого -навести курсор на объект затем shaders-Advanced-material is visible (снять "галку") Transparency (оно же прозрачность не трогайте-это для др. целей).
    Думаю, что проблем с переводом не возникнет.
    И еще-не игнорируйте, данной выше ссылкой. На CADstudio вы получите гораздо более квалифицированную помощь в изучении Артлантиса.
    Кстати, если возникла необходимость, что либо исправить или добавить в архикаде, а работа в Артлантисе уже проведена или закончена, то и здесь можно все удачно устроить. :)
  6. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Тоже на буржуйском, 9самый древний, зато все плотины, расширения. Русифицировать хотел половина приложений перестало работать.
  7. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Лучше уж 10 -ый.Гораздо более передовой старичок и ресурсов много не затребует. Скачать в интернете со всеми "прибамбасами"-не проблема, к тому же рабочий. Сам скачу с 10-ки на 12 ку и обратно, и все из-за Артлантиса. Арт выше второй версии, комп вяло "хавает".
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Как правильно делать и расчитывать фундамент плитный, УШП, УФП? Если что, у меня 15-тый. В инструментах конструирования ничего похожего не нашел. Только ленточный там легко можно нарисовать.
    2. Архикад только рисует, или может расчитать, допустим, армирование (толщину, шаг), количество бетона, пиломатериалов для опалубки и т. д?
    3. Где можно накачать готовых проектов домов, чтобы учиться на примерах?
  9. Rus111
    Rus111
    Rus111
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Там дяди слишком серьезные, обсмеивают.
  11. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    Привет Всем. я начинающий в архикад, установил 14, так вот, вопрос: ставлю окно на втором этаже, а оно появляется на 1 - не пойму, что-то где-то в настройках сделал не то, потому, что до этого все было ок. :flag: прошу помощи!
  12. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Вы как этажи устанавливали! Выделите на боковой второй этаж и всё.
  13. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    Я так и делаю, справо на панели выбираю второй этаж, потом окно и вставляю, но окно (причем любой проем) появляется на первом, а если делаю на третьем этаже, то появляется на втором:flag:
  14. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    В общем за 4 дня самоучения нарисовал свою квартиру, в черноте т. е. используя многослойные элементы создал стены с учетом бетона и штукатурки. Теперь осталось заняться покрытиями и мебелеровкой. Вот теперь думаю, учитывая что у меня есть еще и Artlantis с некоторыми библиотеками, в чем уже красоту наводить? В Архикаде, с его библиотекой или в Artlantise? Потом визуализацию хочу сделать. Раскладка плитки по размеру мне геморной кажется.
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Добрый день.
    Какими средствами в Архикаде нарисовать арматуру в фундаменте (рассчитывать несущую фундамента не нужно) - хочу чтобы была нарисована схема раскладки ну и посчитана длинна. Перерыл весь Инет, но кроме видео с объектом "Каркас 3D" ничего внятного не нашел и не услышал. Есть решение?
