1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ручками? В зависимости от площади стен. Но думаю за часик можно управится.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А каким инструментом и как вырезы делать? а в идеале раскрой. если от 2500 плиты я отрезал 500 закрыть хвостик, то логично же что я на след ряд поставлю первым 2000 (МДВП шип - паз).
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Смотря что вы в итоге хотите получить. Можно штриховкой, можно стенами.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Полноценную модель. что бы хоть разрез, хоть смета, хоть 3д рендер
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    В смете вы сможете увидеть только площадь и объем. Для раскроя вы точно данных не получите.
    Для себя любимого я делал все вручную штриховками на разрезах. И считал вручную.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А если потом захочется кому то еще?) Как говорил мой трудовик "делайте хорошо, а плохо и само получится") Чую без арчифрейма в итоге будет не обойтись. И наглядно и без секса с ригелем и вообще)
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    А никак :)
    Используйте многослойные стены - и слой с обшивкой подрежется где надо и посчитать площадь (объем) можно автоматически
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В итоге пока так и сделал. Функцию раскроя оставлю на место боевых действий) Но вообще обидно конечно, возможности то явно существуют
    ЗЫ заодно подтянул знания по типам слоев в многослойных и выравнивание по ядру.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну так коллега, как я понял, хочет получить в каталог список панелей с размерами, чтобы потом на раскрой загнать. К сожалению многослойные стены этому не помогут. Тут или ручками или AF натравить.
  10. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    настройки 3д вида и показывать грани
  11. alferius
    alferius
    alferius
    Уважаемые гуру, прошу помощи.
    На 1ом этаже нарисовал несущие стены. По высотам вроде всё правильно, но на 3d они не отображаются. Как это победить? Поиск результатов не дал :faq:
    Заранее благодарен.
    Упакованный файл Архиада по ссылке
  12. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    У меня все, что на плане было, то и в 3D
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1. проверить слои которые отображаются на 3д
    2. вот эта кнопка помогает что бы все нарисованное попало в кадр. может просто камера мимо сместилась
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А как быстро из dxf чертежа выдавить 3д ферму?
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Чертеж декомпозируешь. Линии фермы все выделяешь и волшебной палочкой (пробелом) делаешь из них морф. Морф выдавливаешь.
