1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. alferius
    alferius
    alferius
    И правда на 3d был отключен слой.
  2. alferius
    alferius
    alferius
    Еще раз прошу помощи у гуру архикада. Сделал дом в автокаде, решил перерисовать в архикаде. Крыша никак не выходит. Рисует вот такую крышу. А нужна вот такая. Нужные узлы не перемещаются. Пересмотрел кучу уроков по архикаду, ответа не нашел. Помогите пожалуйста.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Размеры крыш не совпадают.
  4. alferius
    alferius
    alferius
    Это что означает? Куда смотреть? И в автокаде и в архикаде рисовал по одним размерам. Только в автокаде рисовал вручную из нескольких объектов. А тут построением по периметру здания.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Какие-то параметры крыши не совпадают - размеры по базовым линиям, угол наклона. Или так как а Автокаде вручную, то может там ошибка.
  6. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    разбей на односкатные и отредактируй как удобно
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у вас на основном куске конек не в том направлении стоит. Как то направление выбиралось, пошукайте ролики в инете
  8. alferius
    alferius
    alferius
    Да, благодарю. При автоматическом формировании крыши в 20 версии он не спрашивает направление конька. Как посоветовали выше, разбил на односкатные и отредактировал так, как мне надо.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    там что то было связано с тем куда тянут первую линию. По крайней мере для прямоугольных крыш
  10. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    Автоматом конь ставится, в зависимости от длины скатов. тот который длинее тот конем и будет
  11. БедныйЙорик
    БедныйЙорик
    БедныйЙорик
    Подскажите пожалуйста как сделать чтобы в смете отображалась стоимость материалов, к примеру если известна цена за куб бетона или доски куда её нужно вводить?
  12. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    в каталогах выбирай "параметры объекта" там находи цена и добавляй его. есть некоторые тонкости. например можно оценить отдельный объект (доску, стул, еще что то и получать в смете цену и суммой стоимость по колдичеству. но определить цену куба бетона и следом стоимость бетона не получится. оцениваются отдельные объекты. есть другой вариант. выводи смету по количетсву материала (например бетон 21,2 куба кирпичь 150 кубов итд, потом сохраняй смету в эксель, подставляй цены и простой формулой получай стоимость
  13. БедныйЙорик
    БедныйЙорик
    БедныйЙорик
    открываю нужный каталог, захожу в его параметры, в разделе добавление полей нажимаю кнопку добавить, ввожу в поиск слово цена или стоимость и ничего не нахожу. Я не там ищу?
  14. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    там рядом с добавить стрелка вниз и выпадающий список из двух пунктов. один из них параметры объекта.
  15. dom_ki_hot
    dom_ki_hot
    dom_ki_hot
    Недавно изучаю Архикад. Подскажите, как отсечь стену лестницей.
