1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. SlavaHome
    SlavaHome
    SlavaHome
    Попробуй подключить элемент "Армирование подошвы" вот из этой библиотеки http://archicad.ru/products/addons/oblect-library/fundlibrary.html
    Я подключал к ArchiCad 15. Работает.
  2. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Собс-но я чайник в архикаде.
    Как правильно создать сетку в Архикаде с учетом разной планировки по этажам!
    Знаю что вот так можно:
    1. Установить для каждого этажа свою сетку, но тут появляется вопрос как быть с соответствием осей по этажам если на одном этаже больше осей.
    2. Установить общую сетку, но я не знаю как ее настроить отдельно на этажах, можно спрятать ненужные слоем, но как отредактировать тогда размерные величины между удаленной осью или добавленной!
    Чувствую что есть правильнее и проще вариант и он будет ниже.
    3. Ваш вариант :)
    Прошу прощение за исковерканные термины!
  3. Merle
    Merle
    Merle
    Добрый день!
    Столкнулась с неожиданной для себя проблемой. Не могу сделать стеклоблоки. Подскажите пожалуйста как сделать такую стенку. :|:
    Я чуть больше, чем чайник. много видео смотрела в инете. Здесь например
    Я делаю одну сетку на этажи. Просто сразу добавляю в нее все оси, как вы называете.
    Соответственно, на каждом этаже убираю лишние просто делитом. Размеры пересчитываются автоматически.
  4. Goldenberg
    Goldenberg
    Goldenberg
    Мытищи
    Подскажите! как вычислить все размеры имея только это!
    извеняюсь не то изображение. вот верное!
    и где посмотреть толковый видеокурс курс, а то все что нахожу отрывками получается!
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Копируете рисунок. Вставляете в архикад. Инструментом зона выделяете площадь на рисунке (например гостевая) Зона Вам показывает -32 м2-уменьшаете рисунок, подгоняя к истинному значению. Когда совпадет-измеряйте-проставляйте остальные размеры...
    Так еще и длина есть..:)) Тогда вместо зоны-рисуете стенку такой же длины..Когда совпадет измерение на картинке и длина вашей нарисованной-бинго...
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас есть одна длина, далше дело техники, есть ссылка выше по стенам
  7. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Здравствуйте уважаемые.
    Подскажите новичку, почему в инструменте "Перекрытие" в окне "Установка параметров" параметр "Толщина перекрытия" неактивен? Т. е. его невозможно редактировать.
    Что надо вкл или выкл?
    Спасибо.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В параметрах измените вид штриховки
  9. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Что конкретно надо изменить?
  10. Goldenberg
    Goldenberg
    Goldenberg
    Мытищи
    А как сделать чтоб размеры отображались? а то сетка есть а размеров нет!
  11. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    В "Представление на плане и в разрезе" - "Конструкция" - "Штриховка сечения" выбираете любую другую, например "без штриховки". У вас наверняка стоит "Многослойные конструкции".
  12. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Разобрался. Оказывается нельзя композитную.
  13. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
  14. Merle
    Merle
    Merle
    Огромное спасибо!
    Я помнила, что точно видела эту стенку. Просто не там ее искала. Искала зачем-то в предметах. А она оказалась в окнах :ogo: Вот оказывается как бывает!
  15. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Господа, не откажите в помощи... :)
    Как рационально построить такое основание под фунд. ленту?
    Всю голову сломал, уже неделю бьюсь...
    Во всех видеоуроках тупо прямоугольные стены по осям.
    Здесь же не так тривиально...
    Может отважится кто показать, как ТАКОЕ должно выглядеть в АРХИ..., наглядно?
    Кстати, вот и файлик... :)
