1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    Попробуйте в библиотеках по ГОСТу/Конструкции железобетонные/Конструкции фундаментов элемент фундаментная подушка.
  2. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    КАК?
    И можно ли это сделать из элемента стена?
    Если "нет", то почему?
    Я уже так начал делать, но как то муторно получается...
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я, стесняюсь спросить, а зачем? (Если монтировать подушки-пользуйтесь библиотечными элементами +задаете заводские размеры. Если лить подошву монолитом-она будет прямоугольная) В чем смысл делать трапецию из элемента-стена :faq: ..Хотя, как делать-внизу на картинке.
  4. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Стесняюсь спросить: а где я писАл про трапецию?
    Меня интересует только как состыковать на чертеже такую сложную конфигурацию компонента "стена".
  5. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    Если трапеция в сечении подушки не нужна, не заморачивайтесь и делайте инструментом перекрытие. Весь фундамент один элемент. Я бы так сделал.
  6. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    А можно подробнее? Как такое можно выпилить из перекрытия?
  7. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    Элементарно... Выбираете инструмент перекрытие, метод построения многоугольник и вперед.
  8. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    А дырку в центре как сделать?
  9. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    Выделяете перекрытие не отпуская ЛКМ и выбираете в сплывающем мену удаление из многоугольника. Это азы, надо знать)
    Как вариант можно вычертить контур подушки линиями или ломаной и залить перекрытие "волшебной палочкой".
  10. Orlen59
    Orlen59
    Orlen59
    Пермский край
    Подскажите как в 3D посмотреть отдельно этажи?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Отрезать инструментом-секущие плоскости.
  12. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    Обведите этаж тонкой рамкой и стройте
  13. Goldenberg
    Goldenberg
    Goldenberg
    Мытищи
    Подскажите обучалку по арчи 14! не могу найти ни где!
  14. Orlen59
    Orlen59
    Orlen59
    Пермский край
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Поправьте ссылки - не работают
