1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Orlen59
    Orlen59
    Orlen59
    Пермский край
    https://remont-s-umom.blogspot.com/search/label/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20Archicad
    http://kleontev.ru/category/lessons/uroki-archicad/
    http://archicad-edu.info/
  2. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток!
    Можно и "отсекать", но есть проще вариант.
    Вид/элементы в 3d виде/отфильтровать элементы в 3D... там модно выбирать видимые этажи, и элементы!
    ленточный фундамент перекрытием не удобно. много дырок придется делать и точность может быть нарушена.
    делать стоит сложным профилем параметры\реквизиты элементов\менеджер профилей.. а после стеной. бонусы в таком подходе колоссальные..если нужен подрезанный фундамент. а так просто стеной и будет вам счастье :super:
  3. XyJIuraH
    XyJIuraH
    XyJIuraH
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, наверное это элементарная вещь, но все же не могу никак сделать:
    нарисовал фундамент ленточный (по умолчанию стена - правильный паралепипед) - высотой 140 см. На деле необходим фундамент как бы с нижним уклоном. Т. е. например западная стена: высота на одном углу 80 см (30 над землей) на втором - 140 (107 над землей). Ширина 30 см.
    Вопрос: как срезать 60 лишних см! плиззз помогите люди добрые
  4. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    В классических вариантах подрезать под крышу. а скат после удалить... так же можно использовать рельеф...
    с новшествами последних версий я не советчик!
  5. Dmitry86
    Dmitry86
    Dmitry86
    Омск
  6. Roman_40
    Roman_40
    Roman_40
    Обнинск
    Здравствуйте. Изучаю Архикад 11. При установке проема в стену из бревен/бруса (отрисовка ограждения крыльца/балкона) возникает проблема: проем вырезает бревна во всех стенах, а надо только в той, в которую я его вставляю. Как исправить? Спасибо.
  7. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Скиньте скриншот что бы понятней была проблема. Чем делаете проем?
  8. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Не шибко специалист, но самому стало интересно, как такое может? Ответьте, вы стену проемом "долбите" прямо в 3D-окне?Неужели в плане такое возможно быть? :faq:
  9. Roman_40
    Roman_40
    Roman_40
    Обнинск
    Проем делаю "проем"
  10. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Приношу свои извинения за задержку.
    В этой замечательной программе понятие этаж весьма условно. можете вставлять этажи выше ниже. главное есть понятие абсолютного нуля. к которому есть смысл привязываться, а все остальное весьма условно!
    у вас проем скорее всего вылез за границы стены. уменьшите проем. или уберите его вовсе и подобрав стенку под габарит бревна скопируйте сколько вам нужно.
  11. Roman_40
    Roman_40
    Roman_40
    Обнинск
    Проем заканчивается на торце стены. Вы предлагаете строить стены из бревен "по штучно" не прибегая к функции "проем"?
  12. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Я предлагаю построить поштучно только террасу. и будет вам счастье. причем стена будет где 1 а где 2 и 3 бревна. в 3D подвиньте по вертикале. и раскидайте по этажам. для удобства работы.
  13. Roman_40
    Roman_40
    Roman_40
    Обнинск
    Получилось. Изучаем дальше). Спасибо. Думал как в "К3 коттедже" проемами крылечко оформить)
  14. Roman_40
    Roman_40
    Roman_40
    Обнинск
    Стены по этажам разделять прямо по отметке? Балки получаются на 2-ом этаже.
  15. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Согласен. На плане это должно быть хорошо видно, в 2D.
    Как вам удобней
