1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Roman_40
    Roman_40
    Roman_40
    Обнинск
    Как скрыть стену/стены для отрисовки, например, проема во внутренней стене? Пользоваться разрезом?
  2. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    Вариантов много. Если вам важно вставлять проем именно в 3В окне. В плане выделить нужную стену и перейти в 3d окно будет в окне только выделеная стена. Вы делить на плане нужную стену/стены бегущей рамкой и перейти в 3d будут видны только элементы в рамке. Загнать внутренние и наружные стены в разные слои и отключить временно ненужный слой.
  3. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Судя по вопросам (может я конечно ошибаюсь), вы все норовите делать в 3D. Если так, то это неверный подход, надо все делать на плане, а в 3D просматривать
  4. Roman_40
    Roman_40
    Roman_40
    Обнинск
    Вот "слепил" домик. Спасибо за помощь, ребята. Стены разделил поэтажно и в разные слои. А как сделать фотоизображение как у бани.
  5. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    Это не фотоизображение а картинка из 3D окна в настройках внутренний механизм визуализации и в ключена отрисовка контура.
  6. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Плюс включены свои векторные штриховки и собственные цвета пера.
  7. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Зато добротно построено ! :super:
  8. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    А стоит ли рисовать в архикаде целый участок со всеми строениями, дорожками, прудом итд? Или лучше что-нибудь другое подыскать?
    Планировку дома внутри рисовать не собираюсь, а вот для беседки хотелось бы мелочи подрисовать, т. к. ничего еще не распланировано, и хочется пофантазировать, увидеть в 3D возможные варианты.
    Пробовал рисовать в "Наш сад рубин", но там слишком всё дубово получается, по сути одни каркасы прямоугольные с текстурами.
  9. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Дык в чем вопрос?
  10. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    Выглядит круто. А какую версию архикада лучше взять? И я не нашел никаких учебников, где объясняют, как рисовать участок, везде только строения.
    Хотя бы с чего-нибудь начать, а там, думаю, разберусь. Кстати, если у меня есть отсканированный план участка в масштабе, я его могу использовать в качестве основы?
  11. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Рельеф делается 3D сеткой. Чертеж можно вставить и использовать.
  12. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    Разобраться бы для начала, как всё организовать. Видимо, я что-то неправильно делаю.
    Начал с беседки, поэтажно делится на фундамент (там Перекрытие с текстурой), 1 этаж (Колонны, Балки) и собственно крышу. Теперь получается, что на 1 этаже очень много элементов, сложно выделить нужный для редактирования. Их надо по слоям как-то распределять, выключать отображение мешающих?
    Как мне сделать двускатную крышу с разными углами?
    И по какому вообще принципу в одном проекте помещаются несколько зданий? Не могу понять. Пока программа — темный лес, конечно, для меня.
  13. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    В темном лесу надо учиться ориентироваться. Пока Вам много читать и смотреть.
    Поэтому Вам на CADstudio. ru... CADstudio. ru... CADstudio. ru... CADstudio. ru
  14. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
  15. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    Совершенно верно.
    Уклон кровли проще всего подгонять в поперечном разрезе
    А как делать генпланы, ситуационные планы, проекты застройки целых районов? В них могут быть по нескольку десятков зданий?
    Работайте со слоями, создавайте комбинации слоев, учитесь организовывать свой проект.
