1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Уважаемые, не пойму. Делаю кровлю, так как нестандартная, то рисую отдельными односкатными крышами. Но выходит как-то так:
    С щелями проблема наверное в том, что крыши состыкованы друг с другом не точно (но как состыковать?). И почему торцы крыш видны на крыше? Смотрел другие проекты, там этого нет... хотя крыша на вид так же как у меня нарисована.
  2. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Не просто подтягивать скаты друг к другу надо, а стыковать правильно. Читайте справку Архикад.
  3. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Стыкуйте ребра скатов которые должны быть сопряжены с контролом. Выделяете один скат зажимаете контрол и целитесь на ребро другого ската (в момент попадания на ребро ската курсор превратится в черные ножницы). После выделяете второй скат и повторяете процедуру. В Вашем случае, когда уже скаты на своих местах, выделяете оба ската и курсором щелкаете по ребрам которые нужно сопрягать и в появившемся меню нажимаете кнопку, как показано на скриншоте.
  4. Kattybell
    Kattybell
    Kattybell
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста! Как добиться реалистичного изображения здания (у меня стеклянный фасад, стекло - зеркальное, но при построении выходит только закрашенное стекло, это мой первый проект в АС, поэтому я пока ничего не знаю), каким пользоваться механизмом визуализации: внутренним или Light works, какие параметры нужно поставить в настройке фотоизображения?
  5. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    То Kattybell
    В идеале надо пользоваться
    Light works, но до этого надо настроить правильно материалы, которые есть в сцене, и тогда на рендеринге они будут отображаться правильно. Проще почитать об этом в инете или в справке.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Или Артлантисом
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Еще меня мучает вопрос. Почему-то у меня далеко не со всеми стенами работает подрезка под крышу ;(Вот, например:
    Т. е. кликаю на стену, жму на "подрезать", выбираю крышу (помечено зеленым), потом архикад предлагает мне выбрать какую часть стены обрезать, но показывает (синим) постоянно всю стену (а не часть выше крыши/ниже крыши). В итоге ничего не обрезается. Не подскажите в чем я могу быть не прав?
  8. Constantable
    Constantable
    Constantable
    Димитровград
    Подскажите плиз как вставить дверь, если стена одного этажа "составлена" из двух - одна на другой.
    Как я ни пробовал получается только либо в верхней стене либо в нижней.
  9. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Ставите дверь в подходящую часть, лучше верхнюю, в нижней делаете пустой проем такого же размера.
  10. Constantable
    Constantable
    Constantable
    Димитровград
    Спасибо! Тоже такая идея приходила в голову, но думал что существует решение "по-изящнее":)
  11. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Нет такого, увы и ах.)
  12. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    Решение есть. Строить стены на всю высоту здания. В настройках стены указать показывать на всех релевантных этажах, а при установке окон, указать привязку окна в настройках не к низу стены, а к отметке текущего этажа.
  13. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    P. S. Салют ГУЗовцам! Какой год выпуска?
  14. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    А я бы стенку разделил на несколько кусков, разбил по плану, по окну. а дальше поиграл по высоте !)
  15. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    ArchiCAD или AutoCAD вот весь вопрос? ArchiCAD это типа фотошопа, картинка для общего представления и получения разрешения на строительство или это полноценная конструкторская программа с деталировкой любых узлов вплоть до гвоздя? В механике рабочий получает сборочный чертеж и чертежи каждой детали, он ничего от себя додумывать не должен. Возможно ли такое в ArchiCAD для строительства?
