1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    До гвоздя пожалуй не детализирует (по крайней мере без плагина какого-нибудь), а так да - конструкторская программа с выводом разрезов, планов, деталей на отдельные листы проекта.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А что хотите то получить? Если изображение забития конкретного гвоздя в разрезе - ну думаю не сможет (вопрос - " ... а оно нада?..." не поднимается). Если поэтажные планы, разбревновку (тут вроде плагины нужны), разрезы (и плоские и объёмные), сметы (всех мастей), узлы и виды (общие, фасады, объёмные внешние и внутренние, кровля и стропилка), размещение инженерных сетей и др. и пр. - то вполне.
  3. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    Например окно, вставить в ArchiCAD можно тремя щелчками, а оконный проем - его конструкция, размеры, уплотнение, изоляция и т. д? У меня такое впечатление, что строительный проект - это только общий вид, а в деталях рабочие сами должны знать как делать или придерживаться нормалей. Что посоветуете для детального проектирования своего дома, зарываться в ArchiCAD или возвращаться в старый добрый AutoCAD?
  4. al123
    al123
    al123
    Тула
    А "Autodesk Revit Architecture" от "автокадовцев" кто-нибудь пробовал? Есть мнения?
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Хотите автокад - рисуйте. Я в архикаде построив разрез могу промерить многие параметры: например высоту потолков в лестничных маршах (для меня критична высота - рост под 2 метра) т. к пригибаться или стучаться головой об балки не имею желания...
    Про окна: какой параметр интересует?
  6. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    За окна спасибо, утешили, а к примеру, фундаментная траншея: пленка, затем арматура, установка вертикальных кусков прутка на основание, расстояние между прутками - это тоже можно? И попутно, разводка труб, топка и электрика - есть у архикада такие способности?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Можно подумать у автокада есть :)]
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Такие подробности только руками. Ни 1 программа, за исключением узкоспециализированной, такого сделать не сможет.
  9. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    В автокаде можно сделать "ручками", все чего хочеться, тем более при наличии конструкторского опыта. А в архикаде люди уже позаботились, готовые детали со свойствами начертили, поэтому и задумался, чем рисовать. Последний вопрос: есть ли у архикада способности мой чертеж 2Д преобразовать 3Д?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, автокадовские чертежи на ура открываются архикадом. И редактируются тоже.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет.
  12. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    "Уважаемый" вы или умышленно врете или просто не знаете возможностей Архикада, тогда то же не надо так категорично. Архикад в умелых руках может все.
    В Автокаде очень много возможностей, но все надо ручками, а в Архикаде многое имеется в библиотеках готовое. Архикад это не просто прога - это архитектурно проектировочный комплекс. просто надо уметь в нем работать.
    Все про что здесь спрашивалось, в Архикаде делается легко, он по определению сразу конструирует в 3D.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    По-поводу этого - не знаю. Не пробовал (просто необходимости не было - если честно)
    Разводку вентиляции, водоснабжения, канализации (вплоть до присоединения к сантехнике) можно сделать в МЕР. Электрику тоже можно там смоделировать, хотя там есть и отдельные библиотеки для этого.
    Топки - есть отдельная библиотека по каминам и топкам. Да в поиске забейте что-то типа "библиотеки ArchiCad камины" он вам столько вывалит. Вообще некоторые производители сантех оборудования, каминов и пр. сами делают модели своих продуктов...
    Если освоите ещё и Артлантис - то сможете и "красивенькие картинки" на выходе получать. Архикадовский рендер отдыхает.
    Я, например, в Архикаде проект дома рисовал и смотрел как солнце будет освещать каждую конкретную комнату и участок (да и это нужно и возможно). Главное выставить направление на север и задать координаты места. (хотел файл прицепить - отыскал первые наброски - а MOVы не прицепляет... :()
    ДА НУ?
    А ничего если архикад строит 3D именно из "плоского" плана этажа? Если вопрос был "Можно ли из отсканированной картинки получить 3D сразу?" то конечно нет. Так и не один текстовый редактор (даже мегакрутые) без оцифровки и распознания текста видят картинку как картинку, а не текст.
    А что ж хотели то? И автокад и архикад выпускает один и тот же Graphisoft.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Неее) Автокад выпускает Автодеск) это совсем разные конторы.
  15. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    Открываем в архикаде стульчик и видим набор библиотечных элементов. Как они рисуются ? Я то же хочу уметь, тогда все вопросы отпадут - я нарисую трубы, вентили т и. д. В библиотеке есть цилиндр, из которого можно сделать трубу, но цилиндр не поворачиваеться на чертеже боком, т. е. на виде сверху видна только окружность, а мне нужен прямоугольник. "Деревянный" какой-то этот архикад, даже в SketchUP удается вращаться как угодно.
