1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Чтоб сохранить проект книгой (альбомом) нужно воспользоваться "наборами издателя". По умолчанию, справа от основного окна Архикада будет панель навигатора. вот в ней и найдете кнопку "Наборы издателя" (1). Выберите набор "Макеты" (2), поставьте галочку "Объединить в один PDF" (3) и нажмите "Опубликовать" (4)
  2. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Книгой сделать можно через навигатор/наборы издателя/макеты. Потом нажатием - опубликовать.
    p. s. пока писал сообщение, выше уже дали разъяснения. :)
  3. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
  4. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Доброго времени суток! Написал библиотечный элемент для ArchiCAD 15 для построения стен из оцилиндрованного бревна. Вот ссылка на демо версию. https://narod.ru/disk/62691389001.f38f00b12c8d03196d7ce550907a82e0/LOG.rar.html Спокойно прочитаю и рассмотрю все критические замечания и пожелания
  5. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Почему-то не могу поменять количество венцов. А так интересная штука, поиграться можно. Создай тему на http://cadstudio.ru думаю там больше тестеров найдешь. Для создания небольших срубов думаю кому-нибудь пригодиться!
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Пишите теперь к своему библиотечному элементу мануальчик. страниц эдак на 30-40. Потому-что использовать его могут только потомственные плотники в третьем поколении. Обчным архитекторам, которые не знают тонкостей деревянного домостроения, использовать не рекомендуется - слишком сложно. Гораздо проще поставить стену из стандартных инструментов Арчика и нажать кнопку "Сруб" - получится бревенчатая стена!
    А как в ваш библиотечный элемент поставить окно или дверь? А настроить модельные виды? Ваш элемент будет вести себя как объект при изменении модельных видов, а он должен быть стеной.
    В общем - мне не понравилось. Не обижайтесь, это только мое мнение (а оно может быть ошибочным :))
    ЗЫ В техническом плане все работает. тестировал на АС16х64. Ощущаются незначительные притормаживания при использовании одного объекта. Большой дом из ваших стенок, скорее всего будет жестко зависать.
  7. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Это демо версия, поэтому некоторые параметры изменять нельзя, в рабочей версии все параметры будут переменными.
    Вы правы, без тонкостей деревянного домостроения разобраться трудновато. Но архитектор, занимающийся проектированием зданий из оцилиндрованного бревна, должен знать тонкости деревянного домостроения.
    Библиотечный элемент на первом этапе в основном предназначен не для архитекторов, а для конструкторов. Предусмотрено построение сруба здания с проемами для окон и дверей, предусмотрена возможность вывода чертежа каждого бревна, подсчет количества материалов. В ArchiCADe это не предусмотрено. У меня на 4-х ядерном под 7-кой торможения не замечено. В будущем, если позволит время хочу предусмотреть заполнение оконных и дверных проемов, а также построение крыши
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Ну что-ж, удачи вам.
    В Архикаде действительно нет специализированных инструментов для бревечатого домостроения.
  9. Гарриман77
    Гарриман77
    Гарриман77
    Андропово
    Вот за это спасибо огромное, Такая помощь очень пригодилась!
  10. VKarpov
    VKarpov
    VKarpov
    Уж извините. Наверное тысячу раз говорилось. Но я не понимаю как выполнять простейшую операцию. У меня Архикад-7 (я думаю, это не криминал). Создаю перекрытие (slab). Хочу изменить его размеры. Выделяю его (по углам появляются черные жирные точки). Далее Edit->Stretch. Берусь мышкой за уголок (думаю, что потянется только он), а перемещается вся плита.
    Как изменить размеры перекрытия? Может быть есть книга, где все это подробно описано?
  11. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Вы это имели ввиду?
    Набросал в двенадцатке.
  12. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Активизируй сделанное перекрытие, щелкни на нем правой кнопкой мыши и выбери во всплывшем меню "Выбрать и активизировать инструмент". После этого можешь тянуть за узловые точки куда хочешь. Если потянешь или щелкнешь на грани перекрытия, то создается новая узловая точка
  13. VKarpov
    VKarpov
    VKarpov
    Спасибо! Все именно так. А есть книга (для 7-ой версии, мне ее вполне достаточно), где все это написано?
  14. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Можно нескромный вопрос? Почему вы зациклились на "семерке"?У вас лицензия?
    Современные более-менее реалистичные рендеры созданы для более поздних версий. Если у вас "лицуха" ,не проходит комп аттестацию на предмет производительности или просто желание рисовать планы и 3d со скромной визуализацией, тогда понятно.
    P/S.Я тоже "рисую" очень скромные и редкие картинки, но не желаю возвращаться даже в горячо полюбившуюся мне "десятку". При необходимости заглядываю сюда http://lib.rus.ec/b/168169/read#t40
  15. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Переходи на одну из новых версий. 13, 15, 16 версии можешь скачать здесь https://archi-con.narod.ru/
