1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. VKarpov
    VKarpov
    VKarpov
    Перешел на 15-ую версию. Ничего не понимаю! Строю стену, а на плане этажа она отображается штриховым контуром. Почему контур не сплошной? Почему он не заштрихован? Иду в 3Д. Там отбражается только верхняя грань стены. Меняю раскраску, изменяется только цвет этой грани, а остальные прозрачны. В чем дело?
  2. Natka
    Natka
    Natka
    Обсуждалось это давно... Но может кто сейчас ответит? Мне надо подобное сделать, но никак не пойму как в Архикаде создать новый материал и подцепить туда джипег? У меня 15 версия.
  3. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    :faq:Скрин ,наверное внес бы немного ясности.
    Варианты: настройки, железо (видеокарта,процессор),какая операционка? У себя раза три ставил одну и ту же пятнашку, так она всякий раз "выделывала кренделя" .Чертил-рисовал без особых проблем, сохранял-закрывал тоже, а вот уже открыть ни в какую и ни разу, только чих да пых...Компьютер не модерновый решил, что в этом и причина. Попробуйте установить более раннюю и стабильно"пролеченную"версию,например 12. Если на перспективу и комп позволяет-тогда лучше 16, там есть хорошая штука-МОРФ.
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Для Пусика:
    МММММ...
    Откуда качали? Какая ОС у вас? Запуск установки от имени администратора?
    Для Карпова:
    У вас, скорее всего (вероятность 80%)вся стена находится ниже отметки нуля. Или верхняя грань стены имеет отметку нуля. Поэтому на плане этажа она может отображаться как невидимая (то есть без штриховки и контуры её будут нанесены прерывистой линией). В 3D может быть настроено отображение только выше нуля.
    Скриншоты внесут ясность. Сделайте 3 скрина: 2D, 3D и скрин параметров стены - тогда точно скажу, в чем дело
  5. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Проверь отметку низа стены, если отметка низа стены выше отметки низа этажа, а верх стены находится в пределах другого этажа, поэтому стена отображается пунктирными линиями, смотри скриншот
  6. ItalianArh
    ItalianArh
    ItalianArh
    Донецк
    Стоит Архикад 15, скачала новую библиотеку, добавила через менеджер библиотек, проблема: в 2Д нет линии открывания дверей, в 3Д показываеться частично дверь, либо лудка, и текстуры серые, вопрос: где нужно покапашиться что с дверью было все норм, и можно было изменять текстуры?
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В настройках двери закладка "Представление на плане и разрезе" выберите символический вид. На плане дверь будет отображаться с линией открывания.
    текстуры серые - это как? текстуры есть, но они отображаются тускло - экспериментируйте с настройками освещения. или вообще текстур нет, один серый фон.
    Приложите скриншот - можно будет разобраться
  8. ItalianArh
    ItalianArh
    ItalianArh
    Донецк
    Дверь
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Такое впечатление, что дверь перекрывается стеной
    проверьте, нет ли дубликата стены на этом же самом месте?
  10. ItalianArh
    ItalianArh
    ItalianArh
    Донецк
    Нет, уже проверила, толщина стены 120, а двери 132 кажеться
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Скиньте файл проекта на какой-нибудь обменник, посмотрю
  12. ItalianArh
    ItalianArh
    ItalianArh
    Донецк
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Все дело в библиотечных элементах. У вас подключено к проекту слишком много библиотек. И дверь, которую вы используете, она из дополнительной библиотеки, и скорее всего, эта дверь попросту "глючит".
    Для знакомства с программой рекомендую отключить все доп. библиотеки и расширения, типа кадимаджа и пользоваться только стандартными инструментами. Потом, в будущем, когда руку набьете, будете и сторонние расширения использовать
  14. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Если применяешь дополнительные библиотеки, то прикладывай файл примененного библиотечного элемента или сохраняй в формате PLA
  15. ItalianArh
    ItalianArh
    ItalianArh
    Донецк
    Спасибо, я заменила стандартной дверью, просто фретку построила такую же, но огромное спасибо, буду знать
