1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Терминология у вас странная: лутка, фретка... Без гугля не разберешься :)
  2. VKarpov
    VKarpov
    VKarpov
    Спасибо. Именно так.
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Скажите пож-та в файле начерчено 2 плана и линиями план участка, а файл весит 21.2 Мб. Я подозреваю, что возможно спрятано какое то изображение или что то подобное, как выяснить?
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Проект в студию! :) посмотрим...
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Файл арчика чистый весит порядка 1,5-2 Мб
    Все объекты в нем 0,2 Мб
    Остальное - текстуры покрытий (около 5 Мб)
    И предварительно созданные виды и макеты
    Чтоб облегчить файл, удалите неиспользуемые реквизиты и неиспользуемые виды и макеты
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Где что именно удалить? На скрине показан отчет загрузки библиотек, в нем 52 отсутствующих библиотечных элемента. Может в них дело? Как с ними разделаться?
    Что еще можно сделать?
  8. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Открой чистый файл, создай в нем точно такие этажи, как в твоем и перенеси на этажи методом копирования все и сохрани под другим именем, должен получиться нормальный файл размером 1.3 Мб
  9. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Сохраните файл в формате *pla и будет вам щастье.
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Качал Депозит, на которые вышел через запрос яндекса, типа
    https://depositfiles.com/files/ix0xltr5i
    Операционка Виста. Пробовал и так и так (права администратора) Идет распаковка, потом начинается установка, потом пишет "все успешно", но папка пуста, только файл log.
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    http://cache.graphisoft.com/AC/16/RUS/AC16-RUS32.exe
    http://cache.graphisoft.com/AC/16/RUS/AC16-RUS64.exe
    попробуйте скачать у производителя
    а кряк поищите сами ;)
    а что в файле log написано?
    Параметры - реквизиты элементов - менеджер реквизитов
    Кнопка "Убрать ненужные" Удалятся все неиспользуемые текстуры, в том числе и 52 пропущенные из библиотеки
    Потом удалите все виды и (кнопочка рядом) все макеты (кроме одного, первого)
    А на будущее, не парьтесь насчёт 20 Мб, вот когда проект 1Гб - тогда нужно чистить
  12. Даниил1995
    Даниил1995
    Даниил1995
    Тверь
    Это бесплатная программа?
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Платная.
    но есть возможность, если вы студент или преподаватель, получить её бесплатно.
    или использовать пробный период
  14. Natka
    Natka
    Natka
    Еще разок спрошу: как самому добавить новый материал стен в Архикад?
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    У меня в макетах был чертеж с 3Д видом, он то и весил столько, а я про него совсем забыл, теперь файл весит 1,43 мб. Всем спасибо!
