1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Доброго дня!
    Пожалуйста, порекомендуйте хорошую литературу или самоучитель, или иной источник, чтобы попытаться разобраться с Архикадом самостоятельно, с нуля. Мой проект уже сделан в архикаде архитектором, но если возникнет желание что то изменить самостоятельно, то не знаю как(
  2. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    Параметры > реквезиты элементов > покрытия
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В реквизитах существующего покрытия нажмите кнопку Дубликат
    и настраивайте новое покрытие на свой вкус
    кнопка Найти добавляет текстуру
    http://archicad.ru/support/ITG/ интерактивные курсы на английском и русском языке. не обращайте внимания на версии - берите версию для 12го и работайте в 15ом
  4. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Спасибо. По Вашей ссылке установилось. Но теперь с кряком проблема. Скачал какой-то екзешник, неперегружаясь перевел его в папку с архикадм, нажал, попробовал: один хрен пишет нет ключа. Где бы теперь правильный кряк найти.
  5. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    https://narod.ru/disk/64461365001.eb7827721dcf3fae4d3d38af5f61afa1/ac16%20b3014k.exe.html
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Спасибо, друг. Все получилось!
    Скажите пожалуйста. При включении компа запускается Wibi и висит в панели уведомлений.
    1. Можно ли убрать его из автозапуска? 2. Можно ли вообще удалить прогу Wibi сервер? Или не обращать внимание.
  7. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Нельзя
  8. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Не получается в Архикаде15 стальной каркас из ГОСТовских элементов- труб и двутавров. Подскажите-как сделать? Благодарю.
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В основной библиотеке есть раздел конструкции строительные - конструкции металлические - балки стальные EN. Там есть квадратные трубы и двутавры. Настраивайте их под ГОСТ-овские размеры и собирайте каркас
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Народ, как сделать торцы балки под углом? Допустим, есть балки (доски) - обшивка фронтона, а есть наклонные балки - стропила. Нужно, чтобы обшивка фронтона не выступала за пределы стропил. Функция "подрезать под крышу" не канает, т. к. нет крыши как таковой, есть балки.
    Операция над объемными элементами "вычитание" тоже не дает никаких результатов...
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Основная библиотека - конструкции строительные - конструкции крыши - балка наклонная
    У этой балки можно настраивать торцы под углом.
    также эту балку можно подрезать операциями над объемными элементами
  12. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Смотри скриншот
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Т. е. только библиотечными элементами пользоваться для стропил, ригелей и т. д?
    Я думал можно что-то сотворить со стандартными балкой и колонной...
    Ясно, спасибо!
  14. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    А как заменить линии на уголки?
    Стандартные фермы не подходят- хочу сделать пространсвенную конструкцию на чердаке.
    Сердечно благодарю за помощь!
  15. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Посмотри это, может подойдет
