1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Это я видел- как сделать пространственную ферму (из каких элементов)- вот вопрос!
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вот еще вопрос. Почему такое отображение в 3Д? Если элемент вращаешь, он отображается нормально, как только отпускаешь такая фигня. Рендер тоже нормально проходит. Клип 2 это когда тащишь или вращаешь, Клип 3 режим просмотра.
    И на 16 ключь не работает!
  3. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Посмотри здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4158483
    И дай файл на твой проект - посмотрю
  4. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Дело в том, что на другом компе с ХР все нормально, а на моем с ВИН 7, такая ерунда. Завтра попробую на работе посмотрим. Если что скину файл.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Странно. На работе тоже Win7, а дома XP. Всё нормально даже на очень сильно перегруженных чертежах. Там, где домашний комп иногда вылетает при 3D виде на большом кол-ве объектов, на работе всё отлично кажет.
    Попробуйте поиграться с механизмом 3D-визуализации: внутренний или OpenGL.
  6. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Посмотри здесь https://archi-con.narod.ru/index.html, может что-то найдешь
  7. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Если точнее, это называется параметры 3D изображения, надо выбрать внутренний механизм визуализации или OpenGL и покопаться в параметрах.
  8. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Такую ферму можно собрать из элементов, которые можно сконструировать в TrussMaker. Там можно задать профиль, потом готовый элемент можно наклонить под нужным углом.
    Меню Конструирование -> Дополнение к конструированию -> TrussMaker
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Всем спасибо! "Вылечил" 16 Арчик, все нормально работает, глюков нет, вывод в 3д ОК. РАБОТАЕТ!
  10. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    Grishenin
    Это можно сделать из отдельных элементов - смотри скриншот
  11. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    В этой библиотеке нет уголков!
    Есть в библиотеке по ГОСТу, но там нет длины- только ширина и высота!
    И ферму в Truss могу построить только из двутавров и квадратной (круглой) трубы. Но не из уголков. Как быть?
  12. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Как это - нету? А это что?
  13. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Благодарю, нашел!
  14. Natka
    Natka
    Natka
    Помогите еще, пожалуйста! Не пойму - Архиформа - средство только для создания объемных форм любой конфигурации или можно сделать там простые дощечки и прикрепить их к фасаду? Или какими еще средствами бруски на фасад прикрепить? Никак не получается...
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Таки, да. Архиформа (до версии АС 16) - хорошее средство для создания объёмных форм любой конфигурации. В АС16 теперь есть инструмент "Морф".
    Бруски на фасад можно прикрепить стопицот разными способами:
    1. Фасад - инструмент стена, брусок - инструмент стена с другими размерами и тектурой
    2. Фасад - инструмент стена, брусок - инструмент объект,
    3. Фасад - инструмент стена, брусок - инструмент балка,
    и так далее.
    Мне больше нравится, когда бруски представлены объектами
