1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Господа, помогите пожалуйста!
    Сделал ферму из уголка, а один уголок надо развернуть вокруг оси. Как?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А инструмент "Поворот" не работает?
  3. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Если желаете изучать архикад всесторонне, то полезно будет разобраться и с языком программирования gdl.,хотя бы с его азами. В интернете полно тем. Пробовал именно по -этой причине и результат получилось-не получилось, а так можно использовать плагин Archirotate.
    Зайдите сюда, там могут помочь специалисты.https://cadstudio.ru/forum/index.php?board=61.50
  4. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Получилось- редактировать ферму.
  5. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    :)] В параметрах. ;)
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А у меня другая проблема. Захотелось сделать всё по-взрослому. Планы и разрезы сохраняю в макете. Получается обычный чертеж для распечатки с рамками и штампами. Но вот с чем столкнулся: если необходимо сделать сборочные чертежи, т. е. по шагам (сначала это, потом это, затем это), то постоянно нужно редактировать исходный чертеж, прятать или отображать те или иные слои. Хорошо, если не забыл поставить в макете "Ручное обновление". Да и то, вернуться к старым чертежам для редактирования уже очень сложно будет. Нужно опять проставлять размеры, скрывать/показывать нужные слои. Кто как с этим борется?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые!
    есть пару вопросов по GDL!
    помогите освежить память.
    есть спецы?
    Спасибо!
  9. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    :)]Здесь-вряд ли, но хотелось бы очень ошибиться! :aga:
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да всё в порядке, с трудом но вспомнил!
    Спасибо!
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Dan! la, сохраняй виды под оригинальными именами - напимер вид "Шаг сборки №1", вид "Шаг сборки №2" и т. д. в каждом виде применяй сохраненную комбинацию слоев. Тогда первоначальный чертеж редактировать не нужно будет.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В смысле на том же плане, например, 1-го этажа копировать кучу чертежей для разных шагов сборки?
    Можно и так, но я наоборот хотел от этого уйти, чтобы не было бардака в проекте. А не получается видимо.
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Dan! la, Ни в коем случае!
    Копировать много чертежей на плане этажа - это автокадовкая ересь!
    В архикаде реализован способ для одной модели получать несколько видов - для этого существует карта видов
    Вот допустим модель здания и план первого этажа. Это архитектурно-строительный чертёж. Я использую настройку вида с определенной комбинацией слоев
    Вот та-же самая модель, но уже в другом виде. Это схема расположения сечений. Я не копировал чертёж на плане, просто оключил одни слои, включил другие, поменял масштаб. И сохранил этот вид в карте видов
    Эта же модель но открыто окно параметров видов (7)
    Описывать в форуме это долго, и вряд ли я сделаю это лучше, чем написано в справке. Прочитайте про BIM и виды - и станет все понятно. Удачи
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Nergedo, вот спасибо, добрый человек! :) Теперь хоть буду знать культуру работы в Архикаде. А то в инете и в руководствах про это как-то молчок :(
    Кстати, есть ещё в карте проекта пункт "Рабочие листы". Нормального применения им пока не нашел. Рисую всякую 2-мерную шнягу, проставляю размеры и т. д. перед отправкой на "макет". А вы как Рабочими листами пользуетесь?
    P. S.: смотрю работаете в масштабе 1:50? С чем связано?
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Рабочие листы - это листы как раз для всякой всячины, например генплана или импортированного изображения из сторонней программы. Рабочие листы не связаны по умолчанию с маркерами узлов, разрезов, внутренних видов (хотя при желании их можно связать). Поэтому ими так и надо пользоваться, как пользуетесь вы, а также там можно размещать всякого рода таблицы и прочие 2D изображения
    2D можно чертить и в рабочих пространствах узлов, разрезов, но при обновлении их есть риск вместо чертежа увидеть как раз таки и "шнягу", когда автоматически генерируемое изображение наложится на ваш чертёж.
    В 50 масштабе работаю потому что в 100 сложно на одном плане этажа разместить много информации, мне так удобнее.
