1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    По всей видимости на момент подрезки стен крыша в указанном месте полностью не соприкасалась друг с другом. В таких случая я рисовал обычную плоскую крышу, под неё подрезал стену и возвращал изломанную крышу обратно. Еще вариант не очень удобный - можно край не подрезанной стены буквально на миллиметр оторвать от соприкосновения со второй стеной в месте "выпучивания".
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Часто ловлю глюки со всеми этими подрезками. Уж очень плохо они реализованы в архикаде. На данный момент юзаю 12-й. Думал исправили. Ан нет.
    Приходится вручную корректировать.
    Ещё один существенный минус, который меня жутко бесит: у перекрытия НЕТ разных боковых поверхностей. А это значит, что если вы перекрытие снаружи красите в цвет фасадов, то и внутри оно, например, в лестничных пролетах такое же становится. Можно конечно заморочиться и отделить зону внутреннюю от наружной, но это лишние телодвижения, занимающие доп. время.
    А так, побольше бы бесплатных библиотек и цены бы архикаду не было! ;)
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Плоскости двух крыш не соприкасаются между собой, от того и глюк. Думаю проще сделать 3D-сеткой, а затем преобразовать её (сетку) в крышу. 3D-сетке (точнее любому её узлу) можно задать любую нужную высоту.
    Да куда ж больше то? У меня этих библиотек на 7,5 GB в НЕРАСПАКОВАННОМ виде :aga:
  4. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Умею делать только простые двухскатные крыши. Подскажите, как в скат крыши пристроить перпендикулярную двухскатную крышу, выделенную на фото?
    Или проще говоря построить такую же крышу как на фото :)
  5. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток:hello:
    Слегка забросил эту тему.. не порядок :|:
    Итак..
    1) как я привык строить кровлю... для четкого сочетания узлов.. обычно сначала строю на плане линиями кровлю.. после удаляю все лишнее.. и волшебной палочкой заливаю крышу.. тогда наверняка не промажешь с точками ;)
    2) как делать проемы в кровле.. так же как и в перекрытии.. выбираем начерченную кровлю.. нажимаем на кровлю.. после пробел .. и на построенный контур проема.. или без палочки по точкам..
    3) да согласен проблема с перекрытием.. но можно использовать стены если уж так необходимо..
  6. Blood
    Blood
    Blood
    Краснодар
    Посмотрите вот здесь: ввв.youtube.com/watch?v=NsbJT5E8l_8&feature=player_embedded#at=17
    Много уроков...
  7. соленая
    соленая
    соленая
    Пермь
    Скажите пожалста, архикад и автокад сильно отличаются? Просто у меня проблема с крышей дома, планировку начертила вроде бы, а крышу не могу придуамть и прорисовать, в автокаде в 3Д пыталась, все как то очень заморочено, ерунда какая то получается, а в архикаде как? Кто -то знает, работал и там и там? Где проще прорисовать? Добить автокад в 3д, или все таки начать учить архикад?
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Архикад более заточен под строительство.Интерфейс интуитивно понятен ,да и в сети оочень много видеоуроков
  9. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Да под пивко много интересного можно посмотреть ;)
    ArchCAD идеальная машина для фор-эскизов.. когда нужно понять как то или иное смотрится и взаимодействует :|:
    AutoCAD хорошо продвинулся, с кучей приложений и доп программ для проектирования.. но все же, лично у меня, на него аллергия :no:
    С уважением, Михаил.
  10. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Я скачал, но у меня он только балюстрады видит. Окна и двери полностью в игноре. АрхиКад 13 стоит. Крякнутый, правда, но думаю, это не имеет значения для движка.
  11. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Нажимаем на кнопку создания окна и в библиотеке находим хонковские. У меня все работает на ура.
  12. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Ну так я же не полный даун. Я перекинул папку с хонкой в директрию Библиотеки. Пытаюсь вставить объект, захожу в папку Хонка, а там только балюстрады и видны.
  13. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Попробуй через менеджер библиотек всю папку подключить.
  14. Kemer
    Kemer
    Kemer
    Питер
    А можно посчитать сколько будет кирпечей в доме?
  15. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Объем arhicad считает.. а там уж дело техники ;)
