1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    1. Операцией с объёмными элементами. Вырезать из стены паз каким нибудь другим элементом, например перекрытием, а затем слой с перекрытием скрыть
    2. сделать стену из трёх стен разной толщины. Это если паз на всю длину стены
  2. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Nergedo, подскажите как вы делаете каркасные стены? Используете ли подсчет материалов по таким стенам, если да то как? на 1 м2 проставляете значение материалов (брус столько, изоляция столько, осб столько к примеру)?
  3. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Попутно может подскажите, как выполнить калькуляцию цен (смету) на основные материалы?
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Я рассказывал уже. как делать проект каркасника
    https://www.forumhouse.ru/threads/98088/page-40#post-5330355
    строю стену с многослойной конструкцией и каркас из библиотечных элементов
    Подсчет материалов я веду так:
    каркас считается отдельно от обшивок и утеплителя, потому что я применяю разные методы:
    для каркаса - интерактивный каталог элементов. Я настраиваю каталог чтоб он выглядел как спецификация и считал только объекты в определенном слое (в нашем случае - в слое "каркас") каталог собирает информацию о количестве однотипных элементов, и их параметрах (длина, ширина, толщина)
    для обшивок и утеплителя - интерактивный каталог компонентов. Он собирает данные о стене и об объёме каждого материала в ней. Потом делю объем на толщину материала и получаю площадь в кв. м
    Ценами я не занимаюсь, но в архикаде есть возможность сделать автоматические сметы, для этого при моделлировании нужно закладывать в параметрах каждого объекта его стоимость. Этим я не пользовался, так как не было надобности
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Подскажите, а как всё-таки избавится от фантома спрятанных слоев? Дело в том, что если две детали пересекаются на разных слоях, но при этом один из этих слоев спрятан, то на детали есть как бы след пересечения в виде выемки или отсутствия какого-то куска. Т. е. как раз в том месте, где проходит деталь на невидимом в данный момент слое. Как победить?
  6. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток:hello:
    Честно говоря. всегда считал руками. т. е. раскидывал основные элементы по слоям, а после выбирая слой в сметах задавал подсчет объема. а после суммировал и проверял с родным калькулятором по чертежам:|:. так надежней. хотя и не очень технологично/долго/да и случайные ошибки появляются на раз!
    В archiCAD-ах последних поколений очень мощный и довольно простой движок по расчетам вплоть до примитивных смет, но для того что бы этим воспользоваться нужно изначально правильно научиться проектировать:
    1) разобраться что Вы хотите получить (кол-во, объем, цена, вес)
    2) разобраться каким способом для Вас это будет проще ... задавайте конкретные вопросы. наверняка Вам тут помогут (к сожалению свой опыт в данных расчетах я описал)
    3) пройти полностью путь - потренироваться на кошках;)
    4) сохранить профиль с настройками экспликации/смет/таблиц/слоев/параметров и т. д.
    5) сделать в этом профиле новый проект и создать свою идею
    6) самое главное систематика и ничего не пропустить/забыть/потерять например стены/окна/двери/балки/кровлю и т. д.
    Так же отмечу, что этот путь используется в компаниях, в которых типовые проектные решения поставлены на поток, но в частном порядке руки далеко не всегда доходят систематизировать свой профиль.
    С уважением,
    Михаил.
    P. S. совсем недавно была засада... раскидал площади зонами... сделал экспликацию по ГОСТ, но точность в зонах задана была с двумя знаками после запятой и при автоматическом суммировании общая площадь не билась с ручным подсчетом на 0.01/0.02 мм. все бы ничего если бы не очень большой объем таких мелких просчетов единовременно. В этой задачке, при наличии времени, разберусь, но всем советую иногда проверять эти "чудо машины".
  7. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    ;) у Вас никак объемный элемент? В старых версиях была проблема. решение было простое. фантом сместить по вертикали. что бы 2 объемных элемента не пересекались.
    Более того. это приятный и быстрый прием сделать, например, руст или выемку на фасаде. показать балку а после спрятать в слое...
    С уважением,
    Михаил.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Т. е. это скорее "фича", чем "бага"? :) Тогда понятно. Спасибо, буду избегать таких пересечений.
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    С пересечениями есть небольшая особенность: все элементы имеют некоторый "приоритет" пересечений. Более высокий приоритет вырезает из более низкого приоритета. Поэкспериментируйте с настройками
  10. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    В посте #624 правильно подсказывают, в картинке справа обведены номера групп пересечений, элементы с одной группой сопрягаются (пересекаются), если выставить другое число - будут пересекаться только со своей группой. Если поставить 0 - то в этой группе элементы не пересекаются даже внутри группы.
  11. Dmitrykzn87
    Dmitrykzn87
    Dmitrykzn87
    Казань
    Народ подскажите где эту программу можно скачать, парочку скачал, платные они блин(
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, действительно, колонны по отношение к балкам 8:7 стоит. Одинаковые приоритеты не поставить у них.
    А в слоях в обведенном на правом рисунке поле у меня везде единички стоят. Получается, что у меня группа пересечений везде одинакова, поэтому и пересечения видны :)В общем, разобрался :)
    Всем спасибо!
  13. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Очень хороший форум по архикаду cadstudio. ru, там много полезной информации
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Столкнулся с проблемой: не штрихуются балки на чертежах. Колонны штрихуются нормально, а балки так и остаются незаштрихованными (прозрачными), какие бы параметры не устанавливал. Можно помняеть только цвет и тип линии их контура. Почему так?
    Да, речь о планах. На разрезах всё ОК!
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Такова вотсволочная сущность балок :)]. Никак их на плане штриховкой не показать.
    Логику разработчиков понять можно - штриховкой заполняются те элементы строительных конструкций, которые попадают в плоскость горизонтального сечения, проходящую по умолчанию на высоте 1100 мм от пола. Балки обычно бывают либо в полу либо в потолке и в сечение не попадают.
    Ксати, если сделать балку наклонной, то на плане этажа появится её заштрихованное сечение
