1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Nergedo, спасибо! Значит дальше искать смысла нет :)
    Но видимо, балку нужно не хило так наклонить, чтобы у неё штриховка появилась :aga: Думал схитрить: поставил наклон балки 0,01 градус. Ан нет - штриховки не появляется. Ладно, переживём :)
  2. Aslanser
    Aslanser
    Aslanser
    Алматы, ул. Утепова 4
    Всем привет! прошу помочь, вопрос такой, необходимо произвести съемку ролика, с учетом постепенного дополнения строения, т. е. вначале каркас из колон и балок, потом постепенно дополнить их стенами, окнами дверьми и объектами. кто знает как это сделать?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сделать кучу листов, начиная от фундамента, обвязки и т. д. до полного каркаса. Щёлкать по ним последовательно и сохрянять планы или 3Д виды каждого листа. Затем склеить такой ролик в том же Мувимэйкере (виндовая стандартная прога). Поучится ролик из картинок.
  4. Aslanser
    Aslanser
    Aslanser
    в программе Arhicad
  5. Aslanser
    Aslanser
    Aslanser
    это же капитальная работа, весь этот монтаж картинок. Есть у кого нить попроще варианты:?
  6. Aslanser
    Aslanser
    Aslanser
    Ок, может Дана, Вы подскажите как произвести съемку ролика, как по периметру здания так и внутри, в Архикаде?
  7. Aslanser
    Aslanser
    Aslanser
    Dan! la, сори, не проверил. Дэн, так, есть вариант какой нить попроще?
  8. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Кстати, хорошая идея! Только проще слои делать видимыми/невидимыми - быстрее пойдет.
    Большего в арчике не добиться. Такой ролик из архикадовской модели можно в 3d max запросто сделать - и с камерой, и с плавным появлением стен-окон.
  9. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Или еще вариант. Ставите камеры, и делаете несколько роликов по одной траектории - с колоннами, стенами, крышей и т. д. Потом, в каком-нибудь Adobe After Effects склеиваете ролики последовательно, или накладываете один на другой, подкручивая opacity.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Aslanser, не, средствами Архикада никак. Он не заточен под эти задачи. Только ставить камеры и по ним обход, но как-то геморно и не понятно. Т. е. записать свои свободные хождения в режиме 3Д не получится. Только сторонними программами. А чем в мувимэйкере не подходит? Если приловчиться, то дело получаса на весь дом.
    Ну да! Делаешь комбинацию слоёв "Фундамент", в ней делаешь активным только слой "Фундамент". Делаешь комбинацию слоёв "Обвязка", в ней делаешь активными слои "Фундамент" и "Обвязочный брус". И так далее. А потом либо просто между комбинациями слоёв в 3Д виде переключаться (так быстрее), либо уже готовые комбинации на отдельные листы разместить (если проект делать в дальнейшем).
  11. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    В Архикаде вполне можно сделать "обход" или "облет". И пройтись по этажам. Но это того не стоит - рендер слишком нехорош для интерьеров.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В смысле записывать как бы мои хождения? Или по установленным камерам? По камерам знаю, что можно. Пробовал, но затея не понравилась. Нет гибкости настроек и много чего нет. Да и качество самого рендера на выходе очень плохое.
  13. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    По траектории установленных камер. Согласна, снаружи качество еще сойдет, а вот внутри лучше не надо.
  14. Aslanser
    Aslanser
    Aslanser
    Да, я уже все форумы облазил, видать придется ночку попотеть, по-другому никак. Раньше была прога arhitect вроде, не помню, но вот там это было возможно, с камерой как только тебе удобно. СПС, за отклик
  15. Aslanser
    Aslanser
    Aslanser
    Вообще тема зародилась вот с этого сюжета
