1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Походите по темам в разделе каркасных домов. Там много кто делал каркас в archicad. IMHO - геморройная работа. Но для 1 раза посильная.
  2. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Вот не пойму, в чем проблема помочь. Сделать и выложить для всех простой каркасник в 4 стены в архикаде. Или кто работает на архикаде думают, что все научаться и украдут их хлеб ?. spacewalker, за совет спасибо. Но это не реально.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так вам что именно надо? Палки что ли на чертеже раскидать? Так это и уборщица баба Зина может. Или всё-таки вы хотели документацию посмотреть, оформленную на листах по всем нормативам?
    Хотите сегодня могу скинуть вечером проект каркасной бытовки своей. Мне не жалко :) Только там нет никакого оформления. Просто раскиданы элементы каркасной конструкции и переключаются комбинациями слоев.
  4. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Dan! la, был бы очень благодарен за пример проекта!
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Бгг. .я пробовал в Арчике каркас чертить. меня утомило, Архикад не мое. Он "дубовый". Проще ручками, понимая что как-куда. без "алхимий". В Скетчапе проще.
    Вот именно. причем раскидывание гиморное, на планах отражение поясов - гиморное. и тд.
    Для этого нужно нормативы хотя бы знать.
    Насчет остального. Какие слои. настройки комбинаций слоев, настройки отображений элементов. это дебри, в которые только упрямый и "по долгу службы" полезет.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну я не архитектор, но упрямый :) И полез :) теперь стало намного легче работать с Арчиком.
    Конечно, гемора там очень много. Если нужно быстренько нарисовать каркас типовой по уже известным размерам, то лучше в скетче. А вот если нужно будет печатать документацию и всякие виды/разрезы/планы, совмещенные или неполные, неполный показ конструкций и т. д. - то тут арчик однозначно рулит.
    Очень хочу новую Сёму опробовать (Sema), возможно получится отказаться от Арчика в её пользу. Но пока руки не доходят.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У архитекторов это на уровне религии. Кто в какую веру подался. У Арчика есть +. Но я уже плотно в Автокаде+Скетч +3Dmax - этого хватает за глаза. Есть еще цель таки освоить Ревит... Но пока ни времени, ни желания особого.
    Да и Скетч не особо отстает Арчик как CAD программа, безусловно, более приспособлен к выдаче документации. Но прежде программу нужно освоить и "настроить"
  8. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Как мне кажется Кетчуп для всех. А вот архикад, на этом люди деньги зарабатывают. Вот мой проектик в кетчупе и выкладываю проект, что сделал для всех.
    https://www.forumhouse.ru/threads/187944/#post-5587373
    И от вас спецы архикада того же прошу для примера, в который раз.)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Zabkray, ловите бытовку :)
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Хоть и не спец... так всё-таки что хотите увидеть то на проекте? Мой проект всё ещё в процессе рисования, и не факт что вообще выложу его (проект куплен и на него распространяется сами знаете что). У меня пока так вот получается:
    времени особо много нет - помаленьку делаю
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Насколько я понял, zabkray интересовала именно конструктивная часть, а не архитектурная, раз он о каркасе спрашивал. Но, судя по всему, он убежал куда-то в другое место искать удачу :)
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Ой-вэй, сколько я пропустил!
    Каким-то непонятным образом у меня перестало отображаться обновление этой темы, а тут так много интересного.
    Aslanser, (если конечно еще актуален ваш вопрос) Есть такое бесплатное дополнение к Арчику - Construction Simulation (иммитация конструирования). Это дополнение снимает видеоролик как пошагово строится здание. Его можно скачать на archicad. ru легально.
    Рендер в Арчике ничуть не хреноватый, просто он жутко медленный. Лучше пользоваться Артлантисом, новая версия которого делает рендер довольно-таки шустро
    Sunvictor, Объем сложных фигур можно определить с помощью панели "Информация об элементе" (Окно - Панели - Информация об элементе) Нажимаете кнопку "Объём" и с окошечке читаете объём выбранного элемента
    zabkray, Проект свой я выложить не могу, так как он коммерческий и не принадлежит мне в полной мере. Но постараюсь ответить на все вопросы, связанные с каркасом.
    Dan! la, Покритикую вашу бытовочку с точки зрения моделлирования в Архикаде. На мой взгляд, детали каркаса лучше делать из библиотечных объектов, а не из балок и колонн.
    PS. Наскоряк накидал примерчик, как я делаю каркас. Это только основная идея моделлирования - часть перекрытия и одна стена. Также в примерчике есть автоматическая спецификация, обсчитывающая элементы каркаса
    https://yadi.sk/d/66xdSpzL2mlza
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Возможно, но уж больно возни с ними много. Да и выделяются мышкой они почему-то неохотно. Параметров кучу задавать, регулировок много, а мне-то нужно только ширина, толщина, высота. Всё банально.
    Хотя, стропила, затяжки, обрешетку и карнизные планки я делаю из библиотечных. Там наклон можно задать в каких хочешь плоскостях.
    А стойки для чего из библиотечных элементов делать? Если аргументируете свою точку зрения, то буду признателен! :)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ааа! Не открывается в 12-м! :)] Можете пересохранить для 12-го? :|:
  15. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Да забыл сказать, спасибо Dan! la, за предоставленный проект.
    Nergedo, вот это то что нужно. Вы меня вдохновили, на перенос все таки моего каркаса в Архикад. Хочу чтобы было написано сколько и чего мне надо. И еще чертеж стены с размерами. Ну как полагается. Блин в инете нет ни одного видео как чертить каркас (.
