1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нарисовали крыши выделили стену, ПКМ в контекстном меню "подрезать под крышу". Чтобы отменить подрезку - в окне свойств стены кнопку нажать соответствующую.
  2. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Нажав праавой конопкой мыши в разделе соединения я выбираю подрезать под крышу. Появляется определенный курсор, я до конца не понял что им надо выделить. Правильно ли я всё делаю?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Курсор с профилем крыши = выделить крышу по которой будет обрезка (если скатов несколько нужно сгруппировать их все). потом появится курсор с гвоздиком - нужно указать на часть стены, которая останется.
  4. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Я похоже что-то не то выделяю курсором крыша и гвоздик.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Archicad15
    В аксонометрическом виде выделили стену -> ПКМ -> Соединения -> Подрезать = Курсор с крышей - Выделили крышу = курсор с гвоздиком -> ЛКМ щелкнули на той части стены, которую хотите оставить.
  6. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Не получается. Сделал Alt-PrtScr, на какую область мне надо курсором с крышей, а потом гвоздикм навести?
  7. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В общем для сложных групп крыш соединение -> обрезка под крышу не работает (скаты выделяются отдельно, куски стены под горизонтальной частью крыши удаляются). Прошу прощения
  9. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    У меня в таком меню нету такого пункта.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы оба ската в группу объедините, либо киньте на файлообменник файл арчика. Только чтобы в 15 версии открылся
  11. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Они объединены и выделяются как единое целое.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    тогда странно совсем. Хотя у меня эта строка про обрезку под крышу тоже появилась не сразу. Видимо какая-то зависимость есть
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Пробуйте "отсеч элемент крышей/оболочкой" скорее всего это тоже самое, только перевод корявый.
  14. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Разобрался. Сперва надо было разгруппировать два ската у крыши и всё заработало.
  15. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
