1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Как вариант: Окна->Специальные окна->Пятиугольные окна. Далее уже настраивать параметры окна. По подрезке (предыдущий вопрос): можете включить показ отсекающих тел (Вид-Параметры вывода на экран-Отсекающие тела). Тогда будете видеть (на 3D) по каким плоскостям пойдёт подрезка (на картинке серенькие плоскости от крыши)
    Безымянный.jpg .
    Ну и направление подрезки менять можно в параметрах крыши.
  2. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    В библиотеке хонки в настройках окон и дверей есть параметры позволяющие их "совмещать"
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    1. вариант: Поставьте рядом дверь и пятиугольное окно. Окна тоже сделайте из двух окон - обычного одностворчатого и пятиугольного. Чтоб окна и двери соединялись по кромкам, поставьте галочку "набор". Плюс этого метода - простота, минус - неправильно будет отображаться в каталогах
    2 вариант: Создайте библиотечные элементы в форме этого хитрого окна и балконного блока (окна+двери)
    Плюс этого метода - правильная работа каталога, минус - нужно почитать справку о том, как делать свои окна
  4. Anechkat1990
    Anechkat1990
    Anechkat1990
    Кировоград
    Здравствуйте. Как сделать такую декоративную штукатурку. Знаю, что можно в менеджере профилей, но у меня не получается(
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Anechkat1990, Чтоб создать такие декоративные элементы, можно применить очень много способов. Тут все зависит от того, что вы хотите в результате получить: красивую 3D картинку, чертеж фасада либо каталог, где будет обсчитываться эта штукатурка?
    Самый простой способ - поставить вплотную к стене на фасаде дополнительную тонкую белую стенку и вырезать в ней пустые оконные проемы напротив существующих окон.
    Также можно сделать морфом, либо менеджером профилей, либо операциями над объемными элементами...
  6. Anechkat1990
    Anechkat1990
    Anechkat1990
    Кировоград
    Мне нужна просто картинка. Какой способ лучше использовать?
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
  8. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Проще всего перекрытием. Сперва на фасадах рисуете в замкнутых линиях декор, потом линии копируете на план и там перекрытием заливаете. Сохраняете как 3д объект в перспективном виде, только обязательно выберете вид спереди (или сбоку, потом будет ясно, как правильно). Потом достаете объект из библиотеки (там, где стульчик нарисован), и лепите на фасад. Если он неправильно сориентирован, значит, не так сохранили в перспективном виде, и надо было сохранять сбоку (а не спереди).
  9. Anechkat1990
    Anechkat1990
    Anechkat1990
    Кировоград
    Делаю стенкой вроде получается. Спасибо
    Спасибо. Сейчас попробую и так.
  10. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Стенкой трудновато верх изобразить, если что-то вроде полуарки нужно.
  11. Anechkat1990
    Anechkat1990
    Anechkat1990
    Кировоград
    Добрый вечер. Встал другой вопрос по этому зданию. Чем лучше сделать купола на крыше?
  12. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Стеной со сложным профилем.
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Для целей визуализации проще сделать морфами, для черчения правильнее сделать оболочками. Стеной со сложными профилями тоже можно, но (имхо) лучше использовать те инструменты, которые для этих целей предназначены
    https://yadi.sk/d/bAtV0Quv3OIuM
  14. Anechkat1990
    Anechkat1990
    Anechkat1990
    Кировоград
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как сделать зеркальное остекление в архикаде?
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну здрасьте... Уж такие смешные вопросы...
    В Параметрах окна-Параметры-Покрытие-Покрытие остекления- ... далее что хотите ставите хоть "бетон", хоть "зеркальное, хоть "светящееся".
