1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Anechkat1990
    Anechkat1990
    Anechkat1990
    Кировоград
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тогда Вам надо выполнить настройки рендера. Тени, отражение внешних объектов, отображение текстур и покрытий, параметры OpenGL.
    Вокруг дома есть какие-либо объекты (другие дома, водоёмы, деревья)? Есть имитация неба? Если ничего этого нет, то и при рендеринге (построении фотореалистичного изображения) в зеркальных стёклах отражаться ничего не будет.
  3. Anechkat1990
    Anechkat1990
    Anechkat1990
    Кировоград
    Есть небо, деревья тоже есть. Я так понимаю отражаться уже будет когда буду строит фотоизображение?
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да. Попробуйте, только долго будет рисовать...
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Anechkat1990, Вам, батенька, нужно в Артлантис за такой картинкой. Архикад так не сделает. (Если все-таки в Архикаде так возможно сделать, то вы потратите вагон времени на настройку LightWorks и вагон времени на рендер) Артлантис настраивает картинку гораздо быстрее и строит раза в четыре шустрее.
    OpenGL для рендера не используйте. Он только для работы, то есть для моделлирования. Для рендера в Арчике LightWorks
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    И это тоже правильно. Да и внутреннее освещение он поумнее рисует.
    Не ну мало ли... Вдруг у человека там какая-либо монструозная числогрызка есть многопроцессорная ... Или видеокарта специально по OpenGL заточенная... Он же не пишет на чём озадачивается такими проблемами.
  7. Anechkat1990
    Anechkat1990
    Anechkat1990
    Кировоград
    А архикад файлы там открываются? Или что то нужно еще что бы открыть в артлантисе?
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Архикад может экспортировать файлы в арлантис. В окне 3D модели нажмите "Сохранить как" и выберете формат atl
  9. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Chilintano, подскажите пожалуйста такая проблема. рисую крышу в Архикаде простую двухскатную. конек распологается по длинной стене, а надо по короткой. как изменить расположение. спасибо
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Dima115, разверните крышу
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Nergedo, легко сказать. пробовал, но она не квадратная, а растянуть ее потом не получилось никак
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Ну как же так? за угловые точки разве не получается тянуть? и линия привязки редактируется и скаты кровли тоже. Вобщем скиньте картинку для наглядности, посмотрим, что за крыша такая непослушная
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Nergedo, никак не ног предположить что так надо, я не спец, личное использование. действия следующия. прямоугольник 2х4. крыша сделал. выбираем разворот. указываем цент. вектор к углу прямойгольника крыши и начинаю разворот на 90. потом каждый угол притянул под углы прямоугольника 2х4. получилось. но зачем так все усложнили, ведь если бы был выбор конек так или так (у длинной стены/короткой) как все было просто. тем не менее БОЛЬШОЕ СПАСИБО. не знаю правильно или нет, но результат есть
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Да не за что.
    крышу вообще-то можно и сразу построить коньком поперек длинной стены. Но можно и развернуть готовую, особенно если она уже натроена правильным образом
    https://yadi.sk/d/Mmkv70wz3afSp
  15. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Nergedo, теперь понял, не поняв почему не получилось у меня попробовал также, все ясно, смотря как чертишь прямоугольник крыши так и конек распологает. смутил переключать "способ построения ...с поворотом" т. к. у меня все прямо его и не тыкал. спасибо, а то так и разворачивал бы по сложному в будующем
