1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Всё вышло! Спасибо! Я пробовал вставить объект, а нужно было именно окно вставлять.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Прошу ногами не пинать
    ковыряюсь в Арчике,но кое что упорно не лезет в голову
    1.Как можно рисовать планы потолков,инженерных коммуникаций(водопровод,канализацию,электрику,вентиляцию) чтобы они не лезли не маячили все время в основном плане
    2.Хоть убейте,никак не пойму назначение слоев,как их использовать?для чего они?
    3.Как работать аддонами типа Архифасад,Архифома ,МЕР?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1. Лучше инженерку не рисовать в архикаде. Для этого есть, например, AutoCAD. Но если сильно хочется, то лучше создать отдельный слой и назначить видимые элементы для него.
    2. Слои ка раз для того, чтобы разделять области. Они реализованы в Архикаде не особо удобно, я бы сказал по дурацки :) Но использовать их иногда необходимо. Почитайте учебник по Архикаду. В 12-й русской версии есть встроенный очень хороший учебник. Доступнее чем там, здесь вам вряд ли объяснят :)
  4. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток:hello:
    Друг электрик год назад ушел в контору направленную на квартиры.. смысл был в том, что в AutoCad-е чертил для работы, а в ArchiCAD-е в объеме для заказчика и подсчета точных объемов.. также для понимания на объекте..
    все сложно и все просто.. он создал свою библиотеку элементов.. сделал избранные элементы.. после сделал шаблоны смет.. и все заработало..
    после месяца ковыряний втянулся.. теперь доволен.. хотя негатива было оч много.. :|:
    Слои очень удобная штука.. читайте пробуйте.. задавайте конкретику... чем можем ;)
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Слоями. Скрывать и показывать нужные слои легко.
    Для удобства. Можно сделать полный проект дома: инженерку, меблировку - всё-всё. И всё ЭТО не будет никому мешать.
    Хороший вопрос... :aga::super: Из серии "... как работать в Архикаде..."
    Сходите на вот этот форум. Очень хорошо там описаны приёмы работы.
    PS Чуть позже картинку со слоями прилеплю (если будет необходимость)
  6. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Можно. Создаётся материал (не покрытие, а "конструкция") - в настройках задаются единицы чего угодно, хоть на объем, хоть на площадь поверхности. Единицами могут быть кирпичи на объём, штукатурка на слой, количество обоев в рулонах - как зададите.
    Там всё просто, если кому интересно - распишу подробно. :hello:
    Двойную работу делал - все возможности для простого чертежа в архикаде итак есть.
  7. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Так точно.. вот только если работаешь в одном комплексе.. очень сложно переходить на другой..
    я лично все делаю в ArchCAD-е.. и AutoCAD на дух не переношу :|:
  8. pac
    pac
    pac
    Спасибо, надо посмотреть, будут вопросы - напишу :)
    А можно в архикаде стены из блоков ставить чтобы длину/высоту/толщину по целым блокам отбивал и , например, толщину шва при этом учитывать?
  9. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    подскажите пжлста как пострить полукруглую крышу :faq:
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Полукруглую в смысле купольную?
  11. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    сводчатую :)
    ввв.schiefer.lgg.ru/showimagewin.phtml?img=495[/url]
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так ведь есть же в инструменте "Крыша" -> "Сводчатая крыша". Или Вам инструкция по-шаговая нужна что и как сделать чтоб было вот так?
  13. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Нашла видео инструкцию, там пострение сводчатой крыши начинается с нажатие на иконку "сводчатая крыша". Видимо мои ручки "нечаянно" полазили в настройках и удалили эту панель задач... Уже час ищу как восстановить иконку :( ПОМОГИТЕ чайнику :hello:
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Конструирование -> Элементы конструирования -> Крыша
    далее по выпадающему меню
    Либо в Окно -> Панели выбираете что Вам надо отображать
  15. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Это ссылка на построение обычной крыши, а я иконку "сводчатая" и "купольная" крыша найти не могу :(
