1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Друзья, подскажите, пожалуйста: устанавливаю дополнение Google Earth и оно мне пишет, что версия Java устарела или не найдена, но это гонево, т. к. скачивал с оф. сайта последнюю java. Тут какой-то подводный камень, а в чем дело понять не могу. Арч 16 64, Win 7 64 ultimate. Я знаю, не у меня одного такая проблема, но что-то четкого ответа не нашел.
  2. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Попробуйте яву по этой ссылке установить: http://archiplug.in/distro/jre/jre-6u41-windows-i586.exe
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Спасибо, попробую. :) Надеюсь это не вирус. А если вирус, то надеюсь, что это хороший вирус, который не спишет все мои деньги, а как на Кипре - только 30 процентов, не больше.
  4. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Не, эту ссылку с cadstudio. ru взял. Вот еще подборка "ЯВ" на разные архикады: http://www.archicadwiki.com/Install/Java
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ура, заработало!
    Chilintano, огромное человеческое спасибо! Фишка в том, что очевидно дополнения архикада (может не все, а выборочно, не знаю) устанавливаются только с той явой, которая идет в комплекте с арчем, но у меня её не было, а теперь скачал по последней ссылке конкретно для 16 арча и всё ОК. Перед этим я снес все явы установленные до этого.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот еще две проблемы вылезло, установил я и Google Earth и Аксессуары стен в 16й арч, но:
    1. При сохранении файла в формате скетчапа и последующем открытии на модели нет краев. Что я только не делал, включал всё что можно, копировал модель в другие модели - фиг там, края не появляются, и причем именно на ней. Что делать - ума не приложу.
    2. Аксессуары появились, но когда я туда захожу у меня их нет. Менюшка есть, окошко выскакивает, но в окошке все пусто, никаких там карнизов, водосточки и прочего ничего нет.
    Может кто сталкивался?
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    У меня при сохранении из арча в скетч в модели нет теней (вообще, в принципе) и краев. Первое я решил так: открываю новый файл скетча и перетаскиваю в него с рабочего стола модель без теней - опа! тени появились. Второе: выделяю всю модель и жму правой кнопкой "перекрытие граней"- "с выделением" большая часть краев появилась, но не все. Возможно есть еще какие-то способы.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Отвечаю себе же про аксессуары: необходимо связать библиотеку аксессуаров (C:\Program Files\GRAPHISOFT\ArchiCAD 16\Библиотека аксессуаров 16) через Менеджер библиотек, тогда аксессуары появятся в окошке. Всё как всегда просто.
  9. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Подскажите пожалуйста, как сохранить добавленные спецификации и изменения базы данных материалов, для переноса на другой компьютер.
    Файл, открытый на другом компьютере, не считает расходы материалов.
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Воспользуйтесь функцией сохранить как архив (.pla)
  11. Wordpress
    Wordpress
    Wordpress
    Владивосток
    Помогите сделать крышу в архикаде и план стропил
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Получилось, но только с "встроенными" спецификациями. Добавленные в "Отчете загрузки библиотек" числятся как отсутствующие. Что еще можно сделать?
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Wordpress, вы задаете очень обширный вопрос. Даже не знаю, как вам помочь. Но попробую:
    Модель кровли у вас готова.
    Как я понимаю, вам теперь нужен план кровли, план стропильной системы, план обрешетки (если будет сплошной настил, то не надо), сечения по стропильной системе (судя по сложности крыши, не менее 10-12 местных сечений, несколько узлов, спецификация элементов стропильной системы, спецификация элементов подшива, спецификация элементов кровли (настил, водостоки, ендовы, снегозадержатели, карнизные планки и прочее).
    Рекомендую начать с подбора сечений стропил, конкового бруса, ендов. Воспользуйтесь вот этим калькулятором.
    После этого смоделлируйте стропильную систему аддоном Roof Master либо вручную поэлементно.
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Rkon31, спецификации у вас - это библиотечный элементы? скиньте пожалуйста скриншот отчета загрузки библиотек и файл pla. а то что-то мне этот случай непонятен
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Вы будете смеяться - но теперь из. pla все загрузилось!
    Вы - экстрасенс? :)
    Если серьезно: похоже, дело было в трех библиотеках, которые я удалил на стороне выгрузки архива. И при загрузке такого "неполноценного" архива не отключал их использование. Последний раз - отключил. И - получилось.
