1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Н-да... Получилось, да не совсем. Удалось только открыть архив, ни выгрузить библиотеки в каталог, ни объединить с основной - не получается (см. аттач).
    Я правильно понимаю, что это нужно для дальнейшей работы с. pln - файлом вместо. pla?
    Архив почти 100 метров. Может, на мыло выслать?
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Rkon31, а..., вот какие спецификации...
    ну, тут я пас - никогда ими не пользовался. Все как-то больше интерактивными каталогами.
    По логике вещей, эти спецификации должны находится в папке с библиотекой на компьютере. Её и надо пересылать вместе с проектом и на новом месте снова подключать к проекту
  3. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Да понимаете, я уже голову сломал с этими спецификациями! Изначально я новые делал копированием с тех, что идут в дистрибутиве арчика. Там-же и оставлял, только имена давал другие. Так "типовые" спецификации, как файлы - есть, их можно "потрогать": скопировать, переименовать. А новых - НЕТ! А видны они только через арчик, в Проводнике их нет.
    И не только спецификации. Добавил с базу материалов свои, так база архива пустая. И отчеты тоже не переносятся.
  4. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Не получилось просмотреть всю ветку, если не увидел, ткните носом. До смет и каталогов кто- нибудь добрался?
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Andrew1005, интерактивные каталоги довольно просты в освоении, а вот логику встроенных спецификации и смет я так и не осилил. А в чем собственно вопрос?
  6. Farboy
    Farboy
    Farboy
    Червонец 16
    Здравствуйте! Всем доброго времени суток! У меня такая вот проблема...например покрыл я пол паркетом...и все детали паркета в 3Д режиме ДО СОХРАНЕНИЯ ОТЛИЧНО ВИДНЫ, даже после сильного увеличения...НО СТОИТ МНЕ СОХРАНИТЬ этот проект-документ, а потом ЗАГРУЗИТЬ ЕГО...ПОКРЫТИЕ ПАРКЕТА ИСЧЕЗАЕТ ! Вместо него в 3Д режиме видна только ОДНОЦВЕТНЫЙ ПОЛ !
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЭТИМ ВОПРОСОМ ! ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО !
    Ах да чуть не забыл...а КАК УБРАТЬ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ-ГРАНИЦЫ ОБЪЕКТОВ В 3Д РЕЖИМЕ...например с дверей на фото ниже?
    ВОТ САМ ПАРКЕТ И ЕГО ДЕТАЛИ ДО СОХРАНЕНИЯ И ЗАГРУЗКИ...ПРЕКРАСНО ВИДНЫ...
    А ВОТ ТОТ ЖЕ ПАРКЕТ ПОСЛЕ СОХРАНЕНИЯ ЗАГРУЗКИ....ЦВЕТ И ДЕТАЛИ ПРОСТО ИСЧЕЗЛИ !
    ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО НИБУДЬ...ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?
  7. Farboy
    Farboy
    Farboy
    Червонец 16
    АХ ДА ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ У МЕНЯ ArchiCAD 16..
  8. BrowningZed
    BrowningZed
    BrowningZed
    Вариант №1. В качестве механизма визуализации в 3D-окне у вас работает внутренний механизм визуализации. Смените его на Open GL. Вид -> Параметры 3D-вида -> Параметры 3D-изображения. В диалоговом окне выставить параметр: "Механизм визуализации Open GL".
    Вариант №2. (в случае, если выбран механизм визуализации Open GL, но текстуры на объектах все равно отсутствуют). Архикад не подгружает библиотеку текстур. Посмотрите, присутствуют ли текстуры на других объектах. Для этого назначьте объекту, любое покрытие содержащее в себе текстуру.
    Вид -> Параметры 3D-вида -> Параметры 3D-изображения -> Контур: нет.
  9. Farboy
    Farboy
    Farboy
    Червонец 16
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОТВЕТ...ПОМОГ !
  10. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Да. собственно, вопроса никакого нет. Непонятна именно логика. Но, помнится, Ваш вопрос, я как-то осилил. Там какие-то " танцы с бубнами".
  11. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Добрый всем вечер! прошу помощи и консультаций у опытных пользователей Артлантиса! Подскажите, пожалуйста, как подгрузить библиотеку объектов в эту программу.
  12. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Mitridat, мне подсказали, что Вы работаете в Артлантисе. Не ответите ли на мои вопросы...
  13. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    А какие у Вас вопросы, только по библиотеке?
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Чтоб подгрузить библиотеку
    сделайте так
  15. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    1. Nergedo по библиотеке подсказал где находится волшебная кнопка для загрузки, а какой формат объектов нужен? Какой сайт посоветуете для загрузки объектов. (Загружала с сайта http://archik3d.ru/, ничего не вставляется в артлантис, может что делаю не так...)
    2. Как в артлантисе сделать поперечный разрез дома? (чтобы планировку этажей дома показать)
