1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Подскажите, почему при вставке объекта я не вижу сам объект, а лишь темный квадрат...Что-то с настройками?
  2. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Подскажите, как сделать этот 3д документ в виде картинки формата JPEG?
  3. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Проще всего через книгу макетов. Сейчас времени объяснять нету, если не получится, вечером отпишусь.
  4. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Что-то с трудом мне дается эта книга макетов :faq: ... Буду ждать Вашего разъяснения...
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В JPG сохранять не советую - качество будет не самое хорошее. Сохраняйте в PDF
    Про деревья - если у вас архикад 16 и есть подключение к интернет то есть возможность прямо из арчика искать на портале компонентов BIM необходимые модели деревьев (и не только деревьев)
  6. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    И все же, как сохранить 3д документ в JPG?
    А про BIM компоненты я в курсе, спасибо!
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    с помощью графического редактора перевести PDF в JPG.
    или
    сохранить как... максимально увеличив картинку. Архикад сохраняет jpg с разрешением экрана (72dpi) поэтому чем больше увеличение, тем качественнее изображение
  8. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Всем добрый день! И опять я к вам с вопросами... Как сделать мауэрлаты в бревенчатом доме?
    Уважаемая Mitridat, надеюсь, Вы не забыли про книгу макетов... Очень хочется по Вашим инструкциям пополнить свои знания по книге макетов...
  9. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Нет, Алена, не забыла. Но согласна с Nergedo, сделайте пдф и переведите его в растр. Я просто морально не готова расписывать все что знаю про книгу макетов, там много тонкостей. Покажу только, как создать новый лист и перенести туда то, что нужно.
    1. Создаете новый макет. Тыкаете в кнопочку внизу справа
    2. В Документе находите "Cохранить вид и разместить его в макете". Так можно делать с планами, рабочими листами, фасадами, деталями и т. п.
    3. Размещаете в макете.
    Макет интерактивен - меняете что-то в модели, меняется макет. В меню можете "сохранить как" в нужном формате.
  10. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    По поводу мауэралтов. В бревенчатом доме мауэрлатом служат верхние бревна. :)
  11. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Форумчане, у меня возникла проблема при проектировании бревенчатого дома. Конечно, каждое бревно стены относительно перпендикулярного ему бревна другой стены должно быть ниже в половину бревна. И получается, что стены одного направления второго этажа должны быть всегда ниже перпендикулярных им стен. Тогда выходит следующее, архикад автоматически приписывает стены второго этажа (которые ниже в полбревна) первому этажу...:( И в 3д документе (и в других, наверное) получаем вот что:
  12. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    За макеты, огромное спасибо, подробнее постараюсь попозже самостоятельно поизучать. А про мауэрлаты я имела в виду следующее: эти верхние бревна веедь должны быть длиннее относительно всей стены на 0,5-0,7 м. Как изменить длину 1-2 бревен из всей стены?
  13. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Не надо стены делать ниже. В настройках сруба есть галочка "нижнее бревно в полтолщины".
  14. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Вручную. Рисуете стенку высотой в бревно на нужной отметке. Архикад вообще плохо предназначен для проектирования бревенчатых домов, для них есть спец. программы.
  15. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Mitridat, если я поставлю ту самую галочку при проектировании второго этажа (или при копировании стен первого), не знаете ли Вы, при экспортировании дома в К3-коттедж "побревенка" мне не покажет ли стену первого-второго этажа с бревном между ними из 2х полубревен. (Я надеюсь более менее понятно излагаю свои мысли...)
