1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Коньковая балка (которая стеной) на плане этажа видна?
  2. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    На плане этажа видна, но без штриховки сечения.
  3. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Nergedo, а почему когда я сохраняю фасады в перспективном виде в формате ПДФ фон черный?
  4. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    С фоном разобралась...:) А вот с балкой...:no:
  5. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Алена, прочитайте пост 624 и 625 внимательно. Вам надо закинуть эту балку на другой слой, и поменять ей группу пересечения, тогда глюк уберется.
  6. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Nergedo и Mitridat, спасибо вам огромное за ваши ответы на интересующие всех новичков вопросы. Ваши советы просто бесценны! С балкой (и по аналогии с другими пересекающимися стенами) все получается!
  7. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Добрый всем вечер! Опять обращаюсь к вам за помощью. Битый час уже ломаю голову над проблемой с крышей и подрезкой... Объединила все скаты в одну группу, ПКМ-подрезать под односкатную крышу - в результате подрезается и та часть стены которая нужна. (то же самое происходит, если все скаты сделать односкатными). А если выделить и сгруппированную крышу и стену и нажать "отсечь элементы крышей/оболочкой", то все вроде и нормально..., да только стена в полбревна получается... Подскажите, как разобраться с этим...
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Воспользуйтесь функцией "Операции над объемными элементами". С её помощью можно подрезать и вырезать все что угодно каким угодно способом
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, у меня такая функция немного странно работает: результат подреза виден ровно до тех пор, пока опреатор (то, что подрезает) на видимом слое находится. Как только его скрываешь - тут же как будто и не подрезал ничего.
  10. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    И ее тоже пробовала, да только подрезается внутренняя часть пересекаемых объектов...
    Тут еще одна проблема вырисовалась...
    Почему при подгрузке скаченных объектов (с вложенными к ним текстурами в виде картинок) текстуры отображаются при выборе объектов где нужно задавать их параметры, а в перспективном виде текстур нет...
    Иногда архикад выдает предостережение, что не может найти файл рисунка... Может рисунки отдельно подгружать надо? Если да, то каким образом?
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    выберите "подрезание с выталкиванием вверх"
    опреатор - крыша
    цель - стены
  12. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Очень Вас прошу подскажите с чего начать обучение программы. Я скачала ArchiCAD15 и не знаю с чего начать. Планы у меня небольшие: нужно спроектировать себе дом. Я не имею ни строительного ни архитектурного образования... С техническими планами знакома по работе. Возможно ли за короткий срок обучиться. Ну очень хочется научится!
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Скачайте c сайта http://archicad.ru/support/ITG/ бесплатное обучающее пособие "Базовые знания по ArchiCad"
    не обращайте внимания, что оно для 13ой версии. Можно открывать и работать в более старших версиях.
    Ориентировочный курс - 16...24 часа. Потом прочтите "Справочное руководство ArchiCad" (я осилил за 40 часов ;)).
    Потом начинайте моделлировать, задавая вопросы на этом форуме - и у вас все получится
  14. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Скачала архикад 15, а обучающий курс на 12, а там обязательно и программу запустить нужно и обучающий курс одновременно. У меня не получается. В справке программы нет такой строки, поэтому не могу в программе обучающий курс запустить. Подскажите что делать, может архикад 12 скачать? И как быстрее обучиться работать на нем?
  15. Anechkat1990
    Anechkat1990
    Anechkat1990
    Кировоград
    Доброй ночи. Как лучше сделать в в архикаде реалистичный фасад в масштабе? Спасибо.
