1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Keira
    Keira
    Keira
    Нижний Новгород
    Привет) Ребят, подскажите пожалуйста, мне нужно расставить фундаментные плиты, по-отдельности - каждую, где в архикаде можно их найти?
  2. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Инструмент Объект -> Конструкции строительные -> Конструкции бетонные -> Перекрытия
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    :hello:
    Мой Ахикад 11 версии, начал чудить. При переходе с этажа на этаж или в 3д слои сбрасываются. И каждый раз приходится заново расставлять видимость конктретных слоев. Хелп Ми :flag:
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Скорее всего вы делаете переход с этажа на этаж в карте видов навигатора. Каждый вид имеет свои сохраненные параметры: перья, комбинацию слоев, масштаб и модельный вид.
    Перемещайтесь по проекту в карте проекта
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Скорее всего так и было. Но я уже другим способом все решил. Удалил все ненужные слои и их комбинации.
    теперь буду знать. Спасибо.
  6. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Всем добрый день! Mitridat, в первую очередь обращаюсь к Вам, так как Вы знаете Артлантис. У меня такая проблема: текстуры древесины в имеющемся арсенале программы Артлантис очень мало, а при загрузке текстур с интернета текстура накладывается не на весь деревянный дом, а лишь на часть стены (той загруженной картинкой). Пробовала масштабировать, но получается как-то некрасиво, и опять не на весь дом. Может посоветуете что-то...
  7. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Блинннн, ребят, помогите, пожалуйста! Подрезаю одну крышу под другую с разными уклонами крыши (45 и 40 градусов) и при подрезке образуются щели...:mad:...
  8. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Снимаю вопрос про подрезку! нашла ответ на другом форуме.
  9. Kotia89
    Kotia89
    Kotia89
    Подскажите пожалуйста! Я начертила систему их колонн и балок и мне теперь весь этот каркас нужно наклонить, как это сделать? или надо чертить все по отдельности?
  10. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Привет!
    14 версия.
    Как задать автоматич. построение крыши со всеми мауэрлатами, стропилами, стойками? Реально?
    Спасибо заранее!
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Kotia89, Правильней было бы изначально строить систему колонн и балок в наклоненном виде. Но если эта система строилась с целью визуализации и детальных чертежей и смет по ней не предполагается делать то есть способ "все это" наклонить. ДЛЯ ВЕРСИИ 16
    шаг 1 - преобразовать всю систему балок и колонн в морфы
    шаг 2 - объединить все морфы в один морф
    шаг 3 - изменять "размеры коробки морфа" - наклонять всю систему, потянув за одну грань
    https://yadi.sk/d/Uu6JRRat4rhA0
    Максимка, Сначала вручную строить крышу, потом использовать приложение RoofMaker, которое размещает в крыше все несущие элементы
  12. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Всем вечер добрый! Подскажите, как в 3Д документе убрать контуры предметов. Покопалась в настройках 3Д документах - искомого не нашла...
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Alena859, наверное, никак не убрать эти контуры
  14. Kotia89
    Kotia89
    Kotia89
    Alena859, Если сильно мешают, то вы можете просто поменять цвет контура в цвет предметов) тогда они сольются и их не будет видно)
  15. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Хорошая идея! Жаль, что это скорее всего единственный вариант...
