1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    После сохранения проекта пропали текстуры. Кто с этим сталкивался?
  2. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Я еще, конечно, только новичок, но где-то на форуме читала, что чтоб такой проблемы не возникало рекомендуют проект сохранять в архивном формате архикада.
  3. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Кстати, оказалось, что тоже не вариант:(. Большинство объектов имеют не один цвет...
  4. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Это понятно. Но сейчас-то что сделать можно?
  5. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как мне определить какой объем бревна мне необходим, чтоб чтоб воплотить проект в жизнь. Во вкладке "Информация о элементе" есть 3 объема, 2 из них понятны (с вычитанием окон, дверей, проемов и без); а что за условный объем?
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Объем стены с вычитанием объемов любых проемов, которые превышают заданную величину, как это определено в Параметры > Рабочая среда проекта > Единицы измерения и правила для расчетов(“Уменьшить объем стены на…”). Учитываются любые отсечения и операции над объемными элементами
  7. Ведерников
    Ведерников
    Ведерников
    Подскажите где можно качнуть архикад 16 бесплатно, пытался качнуть ч/з торент, но грузится только демка
  8. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
  9. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    Alena859. Копируете все что в окне 3D документа и вставляете в план. Вся картинка преобразуется в линии и штриховки. Удаляете все линии кроме размеров и остаются только штриховки.
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    :super:точно! Только не из 3D окна, а из окна 3D-документа. При крпировании из 3D с помощью бегущей рамки скопируется скриншот
  11. НатальяПикулева
    НатальяПикулева
    Березники
    Такая проблема. Работаю в 15 архикаде. Впервые (до этого только в 12). Столкнулась с проблемой- надо перенести все строение-5 этажей в другое место листа и повернуть. но перемещаются только те элементы которые едины на всю высоту дома либо находятся на выделяемом этаже, например первом
  12. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Для этого нужно все выделить инструментом бегущая рамка. Она действует на все этажи
  13. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой - перестал работать инструмент "орбита"... Теперь дом не сдвинуть ни с места в перспективном виде:flag::no: ... Глюк программы или бука?
  14. Andjello
    Andjello
    Andjello
    Всем добрый день.
    Искал ответ на свой вопрос…, и не нашел, поэтому спрашиваю...
    У меня не прорисовываются в 3D окне, текстуры. Виден только усредненный ровный цвет покрытия. Раньше текстуры были не нужны, а теперь, когда подошло время оценить внешний вид здания, они почему-то не работают. Механизм 3D визуализации OpenGL, смотрел статус реконструкции 3D– может там нужно выставить определенную конфигурацию? Пробовал разные варианты – не получается. Искал на других форумах – ничего! Интересно другое, когда создаю новый проект (для пробы), то построив стену и назначив любую текстуру – вижу ее в 3D окне, возвращаюсь в свой проект и опять структур не вижу. Я понимаю, что знаний для решения этого вопроса у меня не хватает, поэтому прошу подсказать в каком направлении искать разгадку! Заранее благодарю. Вячеслав.
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Попробуем разобраться.
    В параметрах покрытия текстура есть?
    В параметрах построения 3D изображений галочка "Текстура" стоит?
