1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Andjello
    Andjello
    Andjello
    Да, галочка напротив "Текстура" стоит!
  2. Andjello
    Andjello
    Andjello
    Да, галочка напротив "Текстура" стоит.
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Значит, в новых проектах текстуры есть, а в том, в котором работаете, нету?
    проверьте менеджер библиотек - нет ли там незагруженных элементов или просто ошибок.
    и вы не ответили, отображается ли текстура в параметрах покрытий?
  4. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Через менеджер библиотек загрузите библиотеку Архикад целиком. Далее кликаете на"диалог установки параметров" выбранного элемента (например стены) в 3d-окне и проверяете "модель".Счастье должно вернуться. :)
  5. Andjello
    Andjello
    Andjello
    Прошу прощения, упустил из виду, в покрытиях действительно текстура не прорисовывается. Через менеджер библиотек зашел в каталог Архикада, добавил папку «Библиотека ArchiCAD 16», далее все появилось. Выходит что Архикад собственные библиотеки самостоятельно не подключает? Тогда нужно ли таким же образом добавлять «Библиотеки миграции ArchiCAD», «Библиотека MEP 16», может я еще что-то упустил…?
  6. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    Именно так я и делал, а если упустили, то со временем все найдется, архикад полон тайн и неизвестностей, тем он и интересен. ;)
  7. Andjello
    Andjello
    Andjello
    И в менеджере библиотек осталось всего три отсутствующих элемента. Все получилось! Спасибо всем за помощь!
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Библиотеки миграции поключать не нужно. Они автоматически подключаются в процессе консолидирования библиотек (когда открываешь в более новой версии архикада проект, сделанный в старой версии). Тогда нужно нажать кнопочку с желтым треуголником в менеджере библиотек - и все консолидируется.
    библиотека МЕР нужна только тогда, когда работаешь с инженерными сетями
  9. arborescent
    arborescent
    Гражданин СССР!
    arborescent
    Гражданин СССР!
    Крымская обл.
    В архикаде есть и другие библиотеки и конечно же не следует "грузить" все оптом. Хотя, некоторые любят - щоб було усэ и зразу.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! подскажите пожалуйста, хочу получить Изометрическое изображение детали по
    ГОСТ 2.317-68 Аксонометрические проекции ссылка https://www.2d-3d.ru/gosti/11-eskd-gost-2.317-68-aksonometricheskie.html
    Какие параметры и куда забивать чёйта не выходит каменный цветок
    Спасибо!
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
  12. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Прошу у всех совета: дом в перпективном виде просто пропал...что делать? (а в аксонометрии есть...)
  13. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Помогите пожалуйста! Делаю ферму с пластинами- получается без пластин!
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Alena859, проверьте настройки камеры (вызываются Ctrl+Shift+F3)
    grishenin, Проверьте, все ли у вас так?
  15. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Nergedo, спасибо! Да, нашла дом с помощью настроек камеры. Кстати, потерялся дом по непонятным мне причинам... На перспективном виде приближение дома (используя колесико мышки) стало моментальным, т. е. прокрутил 1 раз колесо и вот уже крупным планом какой-либо элемент стены. Что произошло с настройками и как этого избежать или исправить в дальнейшем?
