1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Всё правильно. Нажимаете на неё. Появляется инструмент построения крыш. Вот в нём. Поглядите на картинке. Нажимете, выбираете...
  2. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    Здравствуйте!А где можно эту програмку скачать бесплатно?:|:
    Расчитывает ли она нагрузку на стены,фундамент(т.е. с учетом блоков и крыши)?
  3. mesh_utka
    mesh_utka
    Архитектор
    mesh_utka
    Архитектор
    в неруссифицированном не работают горячие клавиши
    x y r
    таскаю панельку координации по чертежу
    что делать?
  4. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    1. В CADstiduo
    2. Нет.
  5. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Здравствуйте, установил Cadimage Wall Frames в AC 12, но почему-то не появились файлы пресетов(Presets), чтобы импортировать в проект. В интернете нашел только пресет для AC 13 - не подошел.
    Если у кого нибудь есть пресет для wall framing под 12 архикад, выложите, пожалуйста, буду очень признателен.
  6. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток!
    никогда ими не пользовался.. а вообще горячие клавиши настраиваются..
    параметры/окружающая среда/клавишные команды.. попробуйте покопаться :|:
    В инженерных вузах проходят такое понятие как "сбор нагрузок".. "ачик" ни когда не был предназначен для таких вещей.. если нужно просто, то есть куча программ по расчету балочек/стен.. с фундаментом сложнее :|:
    например "Base" http://www.basegroup.su.. на торрентах еще можно найти старые версии.. наверно :|:
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Поделитесь пожалуйста готовым проектов в Archicad, неважно чего.
    Хочу понять насколько детализировано в нем можно проекты делать.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    ПОЛНЫЙ проект? Ну если найдёте - поделитесь...
    А если по поводу детальности - можно сделать да хоть отдельно на каждый гвоздь чертёж.
    Я в арчике делаю от конструктива до электрики полностью все чертежи. Удобно.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Задам вопрос по другому. Такие части проекта как, например, раскладка блоков/плит, конструктивные элементы - они рисуются в архикаде в 3D-модели? Или рисуются только в 2D.
    Полные проекты нашел но только в dwg
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Раскладку можно сделать и так и так (3 и 2 D). Мне удобнее строить в 2D.
    PS Много просмотрел таких проектов, вопрос только насколько они полные?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот например сборный ж/б фундамент.
    Получается на что в проекте мы его рисуем монолитно? На общем разрезе не будут видны ряды блоков? Рисуем конструкцию фундамента в разрезе в 2Д ручками. Или дорисовываем элементы на чертеже фундамента?
  12. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Господа сборные элементы лучше всего чертить библиотечными элементами!!
    После можно смету составить с объемом, кол-во и т.д.
    если нет такого элемента, то стоит его создать..
    идеологически не верно в Arch-ке рисовать в 2D... но если "запарка",сроки и т.д. то все реально :|:
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Где найти для архикада текстуры черепицы--разные? Тыкните , пожалуйста...:hello:
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Всё верно. Я наверное недопонял или не так выразился :(
    И плиты перекрытия и фундаментные блоки уже есть в библиотеке. Выбираем, ставим нужного размера, расставляем. Затем, действительно и со сметами никакого геммора и на разрезах красота...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А покрытие пола что на картинке это отдельное цельное перекрытие?
