1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Орбита (и я думаю, что и паранамирование и зуммирование) в 3D окне осуществляются вокруг последнего выбранного элемента.
    Попробуйте выбрать какой-нибудь элемент в 3D и покрутить колесико мышки
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Неа - вокруг заданной точки. Устанавливается или в настройках камеры (куда она смотрит) или с помощью перетаскивания вида ПКМ и "игрой" с колёсиком.
  3. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Я добрался. Считает количество материалов, пока только в натуральных единицах, в рублях не научился.
    Спрашивайте...
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не совсем так. В некоторых элементах можно задать цену элемента, соответственно подсчёт будет (только гемморно всё)... В других случаях - видимо нет.
    Так и не особо и нужно. В интерахтивных каталогах выбираем что нужно отобрать, создаём критерии отбора, отбираем (уже аутоматически в соответствии с заданным - по ID, этажам, материалам и др и пр) объёмы, площади, штуки, метры... Далее экспортом в Exel и там играемся как хотим...
  5. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    так и делаем.
  6. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Форумчане, помогите разобраться с удалением контуров объектов в 3Д документе, ничего не получается... Может опишите пошагово что делать. Буду очень благодарна вам.
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
  8. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Nergedo, спасибо ОГРОМНОЕ за видео! Сейчас попытаюсь продублировать Ваши действия!
  9. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Здравствуйте, товарищи. Требуется изобразить домик из теплоблоков. Блоки по фасаду 400х200 мм. Обязательны горизонтальная и вертикальная разрезка швов. Как? Знаю несколько вариантов, но не могу выбрать самый эффективный. Ещё условие- чтобы была подрезка крышей и возможность вырезать проём.
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Что вы имеете ввиду под термином разрезка?
    швы должны быть выделены конструктивно? или только видны на фасадах и в 3D?
  11. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Как- то так. Как- бы фаска с камня снята по периметру фасадной грани.
  12. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Пробовал так, но быстрее сам дом построить.
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Нужно будет блоки поштучно считать? Если нет, то не парьтесь, сделайте линиями и штриховками рисунок, иммитирующий кладку из таких блоков с фасками и затенением от фасок. Сохраните как текстуру и натяните на стену
    или сделайте сетку из колонн и балок, повторяющий рисунок кладки, и опреациями над объемными элементами вырежьте эту сетку из стены
  14. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Так же думаю. Считать не надо. Сетку только муторно строить.
  15. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Как вариант ещё сделать профильной стеной. С последующим вычитанием вертикальных фасок. Но тоже - небыстрый.
