1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    А возможно текстуре начальную точку задать?
  2. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Как мне развернуть швеллер (стропильную ногу) вокруг оси полками вниз?
    Благодарю за помощь!
  3. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    В 3D- окне выделить швеллер>F5, в "Параметрах 3D-проекции" установить нужную ортогональ. Затем сохранить этот объект как библиотечный элемент. Пользоваться.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Подскажите как изобразить вот такие вставочки.
    Спасибо.
    - если такой вопрос уже задавался- извините интернет не рулит-
  5. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Такое можно сделать разными способами. Профильной стеной с последующим вычитанием вертикальных швов, перекрытием, пересохранённым, как 3D- объект, с помощью плагина ArchiTiles, есть ещё библиотека Finstone91. Для вашего случая, как декор, подойдёт последнее.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    на картинке вы каким способом сделали?
  7. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Библиотекой Finstone91. Там куча материалов. Объект параметрический, настраивается хоть что, хоть как. Если надо- спрашивайте.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    чёта порылся по злачным местам= не нашёл откуда качнуть можно- ссылочку не дадите? :hello:
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    http://finstone.fi/sivukartta.php
    попробуй отсюда.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ещё одна проблемка! растолкуйте пожалуйста
    план проёмов-как автоматически установить высоту установки окна. =маркеры окон не активны=
  11. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Отметить "Показать на планах"- станет активным.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    мне нужен только проём без контура окна
  13. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Товарищи, у меня задачка для первоклассника. Требуется средствами Архикада выполнить раскладку блоков ФБС в 2 ряда. Для меня всё казалось просто- сделать два этажа по 600 мм высотой каждый. Первый назвать- 1 ряд, второй- 2 ряд. Затем по каждому этажу (ряду) сделать маркировку и т. п. Установил плоскость сечения плана 300 мм. На этом всё заглохло. Не показывает, как надо. Надо, чтобы на плане 1 ого этажа отображался план 1 ряда блоков, на плане второго этажа- второй ряд блоков. Только и всего.
    Там есть инструмент "проём". Или в параметрах окна найти "пустой проём".
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    мне нужно с общего плана сделать несколько видов, например
    1. окна двери= соответственно ставлю маркер и он мне отображает все параметры окна или двери=
    2. второй вид с этого же плана необходимы только проёмы этих же дверей и окон без контура
  15. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Так и делай два модельных вида. Один- с маркировками окон, дверей, другой- с пустыми проёмами с этими-же параметрами. Только не перепутай их, называй сразу адекватно.
