1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так этого и добиваюсь:)] только в пустых проёмах окон мне нужен размер установки высоты подоконника, Ладно Спасибо! поставлю вручную:)]
  2. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Всё равно не понял, в чём проблема. маркер настраивается как хошь, как у окна, так и у пустого проёма.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    на второй картинке пустые проёмы с размерами окон - а мне нужна ко всему этому высота установки
  4. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Ну у вас-же стоит на первой картинке H 900, уберите лишнее, да и всё. Чем это не высота установки?
  5. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Посоветуйте программы для дальнейшей визуализации домов. И подскажите, если кто знает, в каких программах выполнена визуализация домов на сайтах https://www.plans.ru/ и http://www.skchalet.ru
  6. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Да практически всё интерьерство и эсктерьерство "под журнальчик" делается в 3DSmax+VRay.
  7. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    А про первый способ можно подробней?
  8. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Andrew1005, а можно пару слов про 3DSmax+VRay (сложно ли в ней работать, как долго делается визуализация... ну и Ваша характеристика программы). Извиняюсь, что пишу "не в тему"...
  9. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Подскажите, а где устанавливаются параметры масштабирования 3д-документа? Вообще, откуда взялась такая необходимость - сохраняю 3д-документ в формате пдф, а он очень маленький и при увеличении планировка дома "размытая". Делала другие проекты, такой проблемы не возникало... видимо сбились какие-то настройки... Подскажите, пожалуйста...
  10. Alena859
    Alena859
    Alena859
    Королев
    Снимаю вопрос про масштабирование...
  11. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Я- архитектор и для меня хватает того, что есть в Архикаде. А визуализатор- это другая профессия с другими подходами. Max- программа сложная для освоения, предназначенная для 3D- моделирования хоть-чего. Мне такой подход не близок, поэтому я им не пользуюсь.
  12. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Там покопаться надо в "Параметрах 3D- изображения." Размер, разрешение и т. д.
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да и к железкам вроде как требовательная. Связка Архикад+Артлантис вроде ничего так...
  14. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Я пришёл к такому выводу, что если в проекте отсутствует сама архитектура, то её и с максом и виреем не найти. А если она есть, достаточно даже архикадовского скетча.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    :)] Ну так кому что нужно: кому-то картинки визуализации, кому-то посмотреть дом в разрезах... Мне вот архикад очень помог в плане не будут ли комнаты в доме излишне тёмными... Когда видеоролик смотришь как солнышко движется и меняется освещение в комнатах - очень всё хорошо и занятно видно.
