1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Дырочку в крыше вырежи. :)
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    значит автоматом не режет! а то я подумал что что то не так
    Спасибо!
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В кровле делается окно инструментом "Световой люк" оно вырезает отверстие в кровле.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну да. Если и после этого появляется крыша в окне - надо смотреть, может что в крыше напортачено (например, может два ската крыши установились)
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Научите как такие Вещи делать
    Спасибо!
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Ведомость заполнения оконных проёмов можно легко сделать через интерактивный каталог, а вот экспликацию полов - наверное только вручную. Есть, правда, в инструменте "зона" возможность выводить состав пола в таблицу, но сколько я не эксперементировал, у меня ничего не получилось
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    в двух словах можно рассказать (ну не совсем тупой :)])
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ведомость полов легко делать-:)] разобрался, инструмент зона, только состав пола заполнять вручную
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    И раньше мучался- и сейчас не радует вид в многослойной стене, что только не пытался делать, читал и смотрел как делается= а вот не выходит каменный цветок- хоть тресни
    нарисовал подобия эркера или закутка- ну не важно что, важно то что перегородка и наружная стена ни вкакую нехочет объеденить свои серца:)]
    Помогите пожалуйста!
    Спасибо!
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В составе многослойной конструкции смотрите приоритет пересечения слоев и тип слоя - ядро, отделка или иной.
    Сливаться будут слои одинакового типа с одинаковым приоитетом.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    что только не пробовал- не выходит! будет время подскажите пожалуйста подробней!
    Спасибо!
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот подробнее:
    Выставьте приоритет слоя который основной (ядро) для начала повыше (ползунком) и проверьте остальные компоненты слоев (отделка, ядро, прочее).
    Ещё у меня такое было когда получались стены разной высоты: отказывались корректно сопрягаться - получалась приблизительно такая же каша как у Вас на принтскрине.
    Линии привязки стен проверяли? Соединяются?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    чего только не пробовал:)] меня больше перегородка интересует, почиму она такая сякая не сливается
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    На первом кружке всё ясно: там у Вас воздушная прослойка с высоким приоритетом (12) проходит сквозь все слои с меньшим приоритетом (8) и сливается первой.
    На втором надо посмотреть:
    1. Равность высот стен из многослойной конструкции и однослойной стены.
    2. Приоритет бетонного слоя в многослойной конструкции и однослойной стены.
    3. Направление привязки и привязку линий
    Пока это, подумаю ещё.
